09.07.2002, 18:08
ich habe ein anderes Sitzheizungsproblem. In dem ex V8 meiner Mum wird die Heizung dermaßen heiß dass man sich den Ars... verbrennen kann. Ehrlich, man kann nicht drauf sitzen. Was ist das?
MFG
Pimp Daddy
10.07.2002, 14:28
Fahrzeug: 740 V8 E38 /SL320 W129
Hallo Nordberk
Das Problem was du hast ist ganz einfach zu erklären.
In der Sitzfläche ist die feinaderiege Sitzheizung eingenäht (das sind viele dünne Drähtchen)
Davon sind eins oder mehrere gebrochen.
Ca.70 € kostet eine neue Sitzheizung blöde ist nur der Einbau.
Leder abziehen Nähte offen trennen Heizung raus neue einnähen.
Neue Ledersitzfläche mit Heizung ca.250€.
Cu
740ger
Gruß an alle
Ach so das von Pimp Daddy kenne ich auch.
Bimetall schalltet nicht mehr zurück in stufe 2 sitzt wenn mich nicht alles täuscht im schaltter. Probiere mal den vom Beifahrersitz.
[Bearbeitet am 10.7.2002 von 740ger]
10.07.2002, 14:52
@ 740ger
na mahlzeit.
wenn das wirklich dei ursache ist, dann behalt ich lieber nen kalten *****.
€ 250  :( ; ich glaub ich muß brechen. das hat die ganze ausstattung gekostet.
naja, danke erstmal für den tip.
norbert
10.07.2002, 23:48
Fahrzeug: BMW 730i R6
RE:Sitzheizung
Habe auch endlich meine Lederausstattung mit Sitzheizung erstanden und eingebaut, aber kann mir mal jemand sagen, wo ich ungefähr das Gegenstück zu dem Kabel meiner Sitze finden kann?
11.07.2002, 23:06
@westice63
Direkt unter den sitzen.
mußt den teppich anheben, ist zweigeteilt.
norbert
