28.03.2003, 13:30
Mr. Diesel
Also ich habe an meinem Sommer V12 vorne 10x18 ET-5 und hinten 13x18 ET -12. Leider habe ich das ganze noch nicht eingetragen, aber da es eh kein Gutachten für sowas gibt muss ich eh eine Einzelabnahme machen. Berichte aber mal wie es bei dir dann gelaufen ist.
Mfg Benni
28.03.2003, 13:48
Ja bei mir ist das total albern!
Ich habe 8j an der VA mit ET13mm und HA 9,5j mit ET25. Laut behindertem TÜV, könnte ich also ohne Probleme die Hintere Felge vorne raufpacken und sogar noch Distanzscheiben draufmachen!!!!
Was für ein Quatsch ist das bitte.
Der Prüfer hat in seiner Liste geguckt und eine maximale ET von 7mm für die VA gefunden. Also würde er dir hier deine -5mm auch nicht eintragen.
Aber Junge was fährst du für krasse Felgen??? 10jVA und 13HA? Was für Reifen?235 , 255
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 28.3.2003 von Pimp Daddy]
28.03.2003, 14:01
nur ölich fröhlich..
Einwand meinerseits :
1) Distanzen ab , Felgen eintragen Fahren
2) Felgen mit genügend hoher ET suchen,Distanzen rauf,eintragen fahren.
Et vóila - beides eingetragen
Marco
28.03.2003, 14:02
the real freak since 2002
Re. » HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm »
Hallo @Tomek ...
Hmmm - Ich hätte an Deiner Stelle die Distanzen abmontiert und Sie extra,nach dem die Felgen eingetragen sind Eintragen lassen ...
So,wäre der Prüfer nicht drauf gekommen
Gruss @freak ...
28.03.2003, 14:07
@730SN
Zwei Dumme ein Gedanke  :zwink
F u c k down under
Gruss @Freak ...
28.03.2003, 14:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Nur mal so:
du weißt schon das du bei ET - 12 deine Vorderachse total überlastest? Die last hängt an einem viel längerem Hebel als eigentlich vorgesehen, da werden Kräfte frei die die VA im ernstfall evtl. nicht verkraftet. Der TÜVer ist nicht so hohl wie du meinst, ich denke sogar das er es echt nur gut meint.
An der HA ist das alles nicht so kritisch, da du hier keine Lenkbewegungen hast, keine Scheerkräfte wirken, und zu guter letzt halt nicht so viel Gewicht von oben drückt...der Motor liegt ja vorne.
Ich würd sowas NIE wieder fahren, hatte das früher mal bei einem Calibra (VA mit ET 0) und mir ist die Achse (komplett!) gebrochen...Abflug in den Acker!
Greetz BRAT
28.03.2003, 14:32
Hmm...
laut TÜVler könnte ich an der VA eine ET von 7mm haben. Das heisst in anderen Worten ich könnte die Hintere Felge nach vorne packen und sogar noch ne Distanzscheibe von 18mm (die es nciht gibt, also 15mm). Wo ist da der Sinn?
Meine Kotflügel sind einfach zu sehr gezogen. Das sieht ohne Distanzen absolut albern aus.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken die hinteren nach vorn zu packen und die vorderen auf 11j umarbeiten zu lassen. Reifen wie gehabt 235/265. Ich müsste nur drauf achten dass die hintere ET auch stimmt.
Was haltet ihr davon?
Das mit der Hebelwirkung stimmt. Ich merke jetzt öfters das Zittern bei 80kmh.
Oder ich beiss in den sauren Apfel und montier 5mm Distanzen und lass alles eintragen. Wenns mich nervt pack ich dann wieder die dickeren rauf, aber hab wenigstens Felgen drin stehen.
MFG
Pimp
28.03.2003, 14:47
Hallo Pimpy
Das mit der Hebelwirkung merkst du erst,wenn die Räder Einfedern - das Einfedern wird jetzt viel weicher sein - so,als ob du die Serienfedern drin hast ...
Das Zittern an der VA hat andere Ursachen - zb. die Distanzscheiben könnten Verzogen sein oder sogar mit falscher Zentrierung - oder,Deine VA ist schon an der Verschleissgrenze - so,das es mit der serien Bereifung,das Spiel anden Gelenken noch ausreich - aber,eben bei Belastung mit 18 Zöllern und der verbreiteten Achse eben nicht ...
Wenn du also die Hinteren 9,5J X 18 mit den Distanzscheiben nach vorne nimmst,wirst du erstrecht Deine VA Überhollen müssen und lange wird das auch nicht halten :zwink
Tja - wer schön sein will,muss eben Leiden  :zwink
Gruss @freak ...
28.03.2003, 14:47
LOW4LYF
Ich!! ET 1
