26.05.2008, 21:26
Fly Emirates or drive BMW
Fahrzeug: E32-750il
Zitat von Piet-Werne
Hey,nicht böse sein.Aber hast die Klimaanlage wieder neu befüllen lassen????
Ohne Kühlmittel,springt der auch nicht an!!!!
Mfg piet..
Hello piet,
no, no, bin nicht böse. Bin froh wenn ich eine Antwort erhalte.
Bin jedoch kein Klimaspezialist. Wenn ich das heute richtig beobachtet habe, dann wurde Klimamittel eingefüllt und im Verlauf des Füllvorganges sollte der Kompressor zugeschaltet werden, mit dem Ergebnis, dass er kurz anlief und dann stehen blieb. Der Klimaspezi hat den Füllvorgang dann abgebrochen. Jetzt sind etwa noch 400-500gr in der Anlage, der Rest ist wieder abgesaugt worden. Stellt sich die nächste Frage, kann ich mich mit der verbliebenen Füllmenge weiter auf die Suche nach dem Fehler begeben, oder ist die Restmenge so niedrig, dass die Klimaanlage jetzt sowieso nicht mehr anspringt. Fragen über Fragen
Jethro
26.05.2008, 21:28
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Emirates
Hello piet,
Jethro
Klimaspezi bin ich auch net....allerdings läuft nen klimakompressor nur mit Kältemittel und wie ich das mal beobachtet habe...sollte der kompressor beim befülen auch nicht laufen....das System befüllt man "glaube ich" ohne das der Motor läuft.
Mfg Piet
26.05.2008, 21:29
Das wäre mal ne Frage für das Forum....hier müsste ja evt auch nen Klimaspezi zu finden sein????
Motor an beim befüllen oder nicht!!!!!???
26.05.2008, 21:33
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
das der Motor während dem Füllvorgang gestartet wird ist richtig. Evtl. muss Du die Trocknerflasche tauschen, vielleicht ging deshalb nicht genügend Füllstoff in die Anlage.
juergen
aus Freude am Fahren
26.05.2008, 21:34
Fahrzeug: E32-750il
es wurde erstmal Kältemittel eingefüllt, dann der Motor gestartet (Befüllschläuche noch an den Adaptern), die Temperatur auf die niedrigste Gradzahl eingestellt und dann die Klimaanlage eingeschaltet.
Ergebnis: Kompressor läuft an, bleibt stehen!
Am Rande sei noch bemerkt, dass die Außentemperaturanzeige zwischenzeitlich auch bei -37,5 Grad angekommen war. Wir haben dann gewartet, bis sie wieder sommerliche Temperaturen angezeigt hat. Aber leider hat das auch nicht geholfen. Die Klima springt ja unter ca. 1 Grad nicht an.
Jethro
P.S. Trockner und Klimakondensator ist ebenfalls neu!!!
26.05.2008, 23:01
Fahrzeug: Civic X
Hallo!
Wie ich bei meinem beobachtet habe, sinkt der Druck auf der Saugseite beim Einschalten . Wenn nun (noch) zuwenig Kältemittel drin ist wird der Druck zu niedrig und der Druckschalter schaltet aus. Soll heißen : wenn schon bei laufendem Motor, dann weiterfüllen bis genug Druck da ist.
Normalerweise wird aber bei stehendem Motor die richtige Menge eingefüllt.
Ob du wirklich bei einem KlimaSPEZIALISTEN warst ?
lg
Manfred
09.06.2008, 16:59
der weiße Riese
Lösung
die Lösung des Problems lautet:*
Steuergerät Klimataktung: 61 352 233 107
Im ETK ist dieses Steuergerät zwar erst ab Bj. 09/89 vorgesehen, es wird aber auch bei den Baujahren vor 09/89 benötigt!
Ergo: Falsche Angabe im ETK! Preis beim  ca. 165,-- Euro
Weiterhin benötigst Du noch das im ETK angegebene Anschlusskabel 64 528 391 881 (ca. 20,-- Euro). Dann funzt es auch mit nur einem elektrischen Anschluss (Magnetkupplung) am Kompressor.
*gilt nur für Fahrzeuge bis Bj. 09/1991. Danach wird je nach Modelljahr ein anderes Steuergerät für die Klimataktung benötigt (siehe ETK)!
12Zylinder
Hybrid-Darstellung
