Alt 09.06.2008, 16:09   #6
M@d
Fahrzeug: .
Schau beim NT nach bequiet, Tagan, Enermax u.s.w. oberhalb der 500 Watt Klasse und noch wichtiger als die Wattangaben
sollten die Ampere auf der 12V Strippe sein so 25 -30A,damit die 8800gtx genug Power hat.
Nichts ist ärgerlicher als ein Netzteil,das wegen zu wenig Leistung stirbt und andere Teile mit in den Tod reißt.
Die meisten meiner Bekannten sind beim Board von Asus auf Gigabyte umgestiegen,mein Board ist ein MSI P35 Platinum,bin ich sehr zufrieden mit.
Bei den Prozessorpreisen kann man statt dem 6750 (ca. 145€) auch den Core 2 Duo E8400 (ca. 155€) "Wolfdale" nehmen.
Bei der CPU Kühlung würde ich einen Kühlkörper nehmen,auf den ein 12cm Lüfter passt.....z.Bsp Scythe,sind angenehm leise.
Die Grafikkarte bei mir ist eine 8800gts (g92) aber umgebaut auf einen Arctic Cooling Accelero S1 mit einem 12cm Propeller,auch von Scythe.
Diese Kombi hält die Karte bei den momentanen Temperaturen auf 43°.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Standheizung nach- bzw. aufrüsten pille BMW 7er, Modell E65/E66 47 10.11.2013 14:02
Innenraum: Boardcomputer aufrüsten ? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 18:11
Von MK II zu MK III Aufrüsten kayhan BMW 7er, Modell E38 15 23.05.2004 07:19
MK1 >> MK2i aufrüsten Greatwhite BMW 7er, Modell E38 23 30.04.2004 09:48
orginalalarmanlage aufrüsten black BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
