 |    - Anzeige -
		|  26.06.2008, 18:47 | #11 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
 Hallo nochmal.
 zur DigiDish, die 45 ist schon echt stark, soll bei uns in Süddeutschland sogar die BBC auf Astra2 empfangen, wird öfters berichtet. Die Schlechtwetterreserven sollen auch einigermaßen gehen.
 Aber das Angebot von Knuffel ist ja wirklich gut und du hast den Vorteil, auch mal das LNB zu tauschen, wenn dir Kathrein nicht mehr gefällt.
 Zum Balkon, wenn die Antenne von außen nicht sichtbar ist und du sie NICHT an der Wand befestigst, sollte es mit der Vermieterin keine Probleme geben.
 Beim Receiver solltest Du nicht auf den Cent schauen. Hier sind die Unterschiede am deutlichsten erkennbar. Also Mittelklasse sollte schon sein, vor allem wenn es der einzige ist. Der Technisat, besser gesagt alle Technisat glänzen mit einem uferlos guten EPG. Da kannst du die Fernsehzeitung abbestellen.
 Noch eine andere Frage, dein Balkon zeigt schon nach Süden und ist relativ frei gelegen?
 Gruß Horst
				__________________   |
		|  26.06.2008, 20:14 | #12 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
					Zitat von mystica  ...Noch eine andere Frage, dein Balkon zeigt schon nach Süden und ist relativ frei gelegen?
 Gruß Horst
 |  Tut er; zweite Etage, nicht nur relativ, sondern ganz frei...
Die Bäume, die im Garten stehen, stellen kein Hindernis dar, weil sich mein Balkon fast in Höhe der Baumkronen befindet.
Und beim Receiver sollte es schon was solides sein; Billig-Schrott gibt's ja zuhauf...
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  26.06.2008, 20:17 | #13 |
	| Gast |
 Ich bin mit meinem Receiver superzufrieden, daher empfehle ich den   PR-HD1000 . |
		|  26.06.2008, 22:56 | #14 |
					Zitat von John McClane  Ich bin mit meinem Receiver superzufrieden, daher empfehle ich den   PR-HD1000 . |  Ja John,
davon habe ich 2 und in meinem Wohnzimmer einen Homecast. Aber der Humax ist schon gut. Der Homi aber noch besser, zumindest bei HD. Sind aber alles HD Receiver.
Schöne Grüße
Horst |
		|  26.06.2008, 22:57 | #15 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von John McClane   |  Jo, Pedda... ist ein gutes Teil !
Aber er wollte noch nicht auf HDTV.
Und den besseren HDMI-Ausgang kann er mit seinem Röhrengerät noch nicht nutzen.
Knuffel
				 Geändert von knuffel (26.06.2008 um 23:07 Uhr).
		|  26.06.2008, 22:59 | #16 |
	| † 2023
 @ Horst
Nechsmaal wardeste bis ich feddich bin...
Knuffel
@ altbert
P.S.: Noch etwas vergessen
Solltest Du ein Aufzeichnungsgerät haben (DVD/HDD/Videorecorder) denke
bitte daran, daß Du keine unterschiedlichen (!) Programme sehen und
aufzeichnen kannst.
Also nur sehen, oder nur aufzeichnen, oder bei beidem ein Programm gleichzeitig.
Ansonsten brauchst Du einen weiteren Receiver und eine Antenne mit
TWIN-LNB...... |
		|  26.06.2008, 23:45 | #17 |
	| Moderator
 aufzeichnen kannst.
 TWIN-LNB......
 |  Iss klaah...
Ein einfacher Reciever genügt mir, aufzeichnen tue ich nur mal, wenn ich nicht zuhause bin. |
		|  27.06.2008, 07:50 | #18 |
Knuffel |  Jo mach ich
Gruß Horst |
		|  27.06.2008, 10:27 | #19 |
	| Moderator
 Vielen Dank einstweilen, ihr habt mir schon mal sehr weitergeholfen.
Da ich bis zum Jahresende noch Zeit habe, werde ich mal schauen, was der Markt so alles hergibt...
Frank |
		|  27.06.2008, 16:31 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gruß Horst
 |  Dass man von einem Balkon aus den Satelliten überhaupt empfangen kann, ist für mich eine der Grundvoraussetzungen für alle weiteren Diskussionen.
Das würde ich definitv vorher abklären .... so mancher, der auf Schüssel umsteigen wollte, hat sich geärgert, dass er keinen Empfang zustande gebracht hat und dazu evtl. sperrige Schüsselhalter am Balkon außen anbringen müsste ...
evtl. mal mit einem Messgerät direkt auf dem Balkon nachmessen, ob überhaupt innerhalb des Balkons ein Signal in ausreichender Stärke empfangen werden kann ... die Profis hier können dazu bessere Aussagen treffen ... denn wenn das nicht klappt, sind alle weiteren Diskussionen überflüssig ...
Martin
PS: Habe schon mal nen ganzen Tag mit einem Bekannten zugebracht, so ne Schüssel, bei der man zunächst glaubte, der Empfang ist unproblematisch machbar, auszurichten, bis dann endlich Empfang möglich war .... das war ne ziemlich nervige Sache, daher meine obige Aussage ... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
