29.07.2008, 18:13
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Achsvermessung
nabend,
ich werfe mal schnell ne frage in die runde:
ich muß mein domlager oder auch stützlager vorne rechts austauschen lassen, ist hinther eine achsvermessung nötig oder nicht wenn man mal
das ganze praktisch betrachtet?
maik
29.07.2008, 18:42
Würde ich erstmal paarweise tauschen
Dann ist zwingend keine Vermessung notwendig, aber ich würde es machen - die Lager arbeiten nun schon seit vielen Jahren und haben dadurch natürlich eine andere Gesamtstellung vorne hinterlassen.
Machst Du nun neue rein, stimmt das alle wieder nicht...vor allem, wenn Du es nur einseitig machen lässt.
Man sollte Achsvermessungen übrigens so alle 30.000 km (ist nur ein ganz grober Richtwert) machen lassen...das hat mir mein wirklich sehr penibler Achseinsteller gesagt. Das ist auch kein Muss, aber bei den schlechten Straßenverhältnissen und je nach Einsatzort stellt sowas ein Optimum dar.
29.07.2008, 19:13
danke für den tipp.
ich muß dazu sagen dass mein domlager nicht wirklich verschlissen ist, es quietscht nur was ganz leicht auf der rechten seite und da wir nun schon alles überprüft haben was quietschen könnte, bleibt mir nur das domlager.
allerdings könnte ich auch pech haben und es quietscht dennnoch aber die hoffnung stirbt zu letzt
29.07.2008, 19:36
Ein echtes Quietschen hatte ich bei der mittleren Spurstange...das ist nen bekanntes Problem beim E38.
Nach dem Austausch war Ruhe im Schacht
29.07.2008, 20:05
achso? schick mir doch bitte mal die teilenummer damit ich genau weiß welchen du jetzt meinst
danke
29.07.2008, 20:13
Die Nummer 10:
Hab ich mir von Meyle geholt...Teilenummer von BMW: 32211096057
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Achsvermessung 735iA
Maradi |
19 |
16.05.2012 09:47 |
Fahrwerk: achsvermessung
ayhan |
7 |
07.04.2008 16:51 |
Fahrwerk: Achsvermessung
Michi730i |
6 |
01.10.2006 18:12 |
Achsvermessung
bmw-andi |
9 |
29.09.2004 00:32 |
Achsvermessung
Hugomat |
5 |
20.01.2004 18:33 |
