Techno Classica 2006
BMW Motorrad präsentiert die BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT.
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT (2026)
Vision BMW ALPINA: Geschwindigkeit, veredelt
Vision BMW ALPINA
BMW Motorrad präsentiert die „BMW Motorrad Vision K18“ auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este.
Die neue BMW 7er-Reihe, Facelift 2026
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Vision BMW ALPINA
Alt 11.08.2008, 16:03   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Golf 3 läuft nicht auf allen Zylindern
servus!
der Golf von muttern zickt mal wieder. der 4. zylindern läuft nicht.
bisher getauscht: verteilerkappe+läufer+4 kerzen. zieh ich den stecker vom ESV ab,ergibt sich keine veränderung im lauf. zündung müsste i.O. sein, da ausm stecker sehr schmerzhafte funken kommen
was ich beim ESV mal noch gemacht habe: spannung am stecker -> wie bei allen anderen auch.
innenwiderstand des ESV 15 Ohm, wie bei allen andern auch.
jemand ne idee?
danke!
gruß Thorsten
Geändert von Schorsch (12.08.2008 um 00:55 Uhr).
Alt 11.08.2008, 17:15   #2
Schorsch
sodele:
ich hab grad noch ne kompressionsprüfung gemacht.
auf allen vier zylindern liegen 14 bar an. also da scheint alles schön
gruß Thorsten
Alt 11.08.2008, 17:49   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Schon mal den Schlauch zum BKV überprüft ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 20:16   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hätte ja fast auf Kopfdichtung getippt...allerdings nich bei voller Kompression....!!!!
Wäre evt zu prüfen ob das ESV evt im eimer wäre...
Würde das ESV vom 4.mal tauschen mit dem ersten.....wenn der Fehler dann wandert....ist das ESV evt im Eimer!!!!!!
Wenn er vorher Leistungsverlust hatte....wäre der Druckregler evt auch zu prüfen....!!!
mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 20:33   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
mfg Piet
War auch grad mein Gedanke, kam mir schon so bekannt vor.
Achja Thorsten,
könntest Du bitte nochmal (nat. nur zur Sicherheit), fühlen ob am 4ten Kerzenstecker auch was kommt und dann das Gefühl beschreiben?
Evtl. is der Funken ja nur zu schwach, oder des Kabel hin
(Bitte nicht zu ernst nehmen)
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 20:50   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Noch 'ne Idee, weil mein Arosa das manchmal hat; die Motoren sind ja konstruktiv identisch...:
Die Maschine zieht Nebenluft auf dem 4. Pott, weswegen dort das Gemisch abmagert und nicht (richtig) zündet.
Da meiner einmal nach einem Kaltstart nur auf drei Pötten lief, hatte ich den ADAC gerufen.
Nachdem der Mechaniker den Motor eine Weile im Leerlauf über die Runden gebracht hatte, lief er plötzlich wieder ganz manierlich (der Motor ).
Die Vermutung: Der Zylinder zieht über eine Dichtung im Ansaugkrümmer Nebenluft; durch die Erwärmung und die damit verbundene leichte Ausdehnung des Motorblocks verschließt sich dieses leichte Leck, und die Abmagerung ist passé.
Macht meine Eierkitsche übrigens kurioserweise und ziemlich reproduzierbar nur zu bestimmten Temperatur- und Witterungsverhältnissen...
Ich will keinen mehr über den 7er und seine Macken was meckern hören...
Alt 11.08.2008, 20:53   #7
Schorsch
koppdichtung hab ich grad neu gemacht. unterdruckschlauch glaub ich nicht, da es ja nur ein zyl ist.
@Dr. Lazarus
neee! das test ich nicht nochmal. das eine mal hat gereicht. zumal der ja gleich 5 mal reingehauen hat
ich werde aber wohl mal das ESV tauschen. mal sehn, was passiert
gruß Thorsten
Alt 11.08.2008, 21:20   #8
Dr.Lazarus
Driver
Wird wohl das ESV sein, wenn im Kabelbaum Strom getaktet ankommt.
Wir (Piet-Werne, 7erEcki und Icke) haben ja bereits 2 Schraubertage an seinem 7er hinter uns, dabei ist auch ein def. ESV aufgefallen.
Stecker ab...nix passiert.
Wiederstand vom ESV war i.O., hatte ich vorher sogar gemessen.
Strom kam am Kabel auch an, aber das ESV war tot, glaub es klemmte.
Wir haben es rausgebaut und mit 12V von einer Batt. gespeist, statt KLACK kam KRZZZ.....
Hat der Golf schon eine Transistorzündung, oder nicht?
Ich würd ma tippen ne, da Du ja noch schreiben kannst...oder doch?
Grüße aus dem Norden.
Alt 11.08.2008, 21:59   #9
Schorsch
hmmm...
ich fummel das ding morgen mal raus und schau, was es macht. ich hab ja noch 8 vom 7er, kann den Golf ja mal ein bissl tunen
Alt 11.08.2008, 23:11   #10
Dr.Lazarus
Driver
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
hmmm...
Da sagste was... Du müsstest Doch nu auch nen M60B30 haben, oder is der putt?
Ich hab damals in Gedanken mal gespielt meinen V12 in einen Corsa A zu basteln, auf die Rückbank und mit 4x4.
Motorraum: Mist - V12 läuft nicht mehr auf allen Töpfen Nimm12 BMW 7er, Modell E32 42 04.04.2008 17:34
Motorraum: Problem mit 750i Läuft nicht auf allen Pötten MSE38ial BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2007 08:07
Motorraum: Wiederkehrendes Motorproblem, läuft nicht auf allen Töpfen Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2006 20:07
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 01:49
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
