16.08.2008, 23:33
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von rengier
Destilliertes Wasser hinterlässt keine Kalkflecken...
Wir haben doch hier das gute "Bodenseewasser", das
gibt sowieso keine Kalkflecken !!
PETZ
16.08.2008, 23:43
Fahrzeug: KVG Kassel
PETZ
Na, dann probier' das mal...
Evtl. ziehst Du hinterher einen Dörrfisch aus deiner Fernbedienung.
17.08.2008, 00:10
Hoher Priester
Ich frag mal ganz blöd: Son Ultraschallbad ist nicht geeignet? Geht doch sonst für alles was Wert hat...
17.08.2008, 01:03
Ein Ultraschallbad ist dazu geeignet, festsitzende Partikel schonend von Gegenständen zu lösen, die mechanisch nur schwer oder unter Beschädigung des zu reinigenden Gegenstandes zu lösen wären.
Macht aber bei Elektronik wenig Sinn; eine eingetrocknete Flüssigkeit läßt sich leicht ohne Hilfsmittel mit Wasser lösen (das auch bei einem Ultraschallbad verwendet wird), außerdem könnten elektronische Bauteile durch die Ultraschalleinwirkung evtl. Schaden nehmen.
Wäre also in diesem Fall wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
17.08.2008, 01:05
Hoher Priester
Ah, ok - gut zu wissen. Aber ick steh auf Kanonen
09.12.2008, 11:00
Autowäsche 1:18
Leute...
Ist doch ganz einfach. Auch für den geneigten Modellautomobilisten gibt es längst automatisierte Systeme. Gerade bei einer ganzen Sammlung von 1:18 Modellen will man ja nicht den ganzen Tag mit Handwäsche verbringen.
09.12.2008, 18:07
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
warum einfach wenns auch umständlich geht ???
hallo erstmal ...
hm, 1:18 hab ich nicht viele, macht mich nicht so an. hab hauptsächlich 1:43, da geht einem der platz nicht so schnell aus und ich finde sie wesentlich detaillierter.
wie dem auch sei, jeder hat seine vorlieben. putzen tu ich mit pinsel, am besten nen puderpinsel von den mädels. reicht bei normaler verstaubung völlig aus.
ansonsten feuchtes küchenkrepp oder wattestäbchen und wenn´s not tut, gehe ich auch gerne mal mit autopolitur dran - wirkt manchmal wunder.
wo die politur dann nicht mehr hilft ist´s wie im richtigen leben auch - da ist dann eine neulackierung fällig.
Hybrid-Darstellung
