Alt 24.09.2008, 21:30   #1
manne500
Fahrzeug: E38-750IL, Baujahr 1995
Standard Xenonscheinwerfer spielen verrückt! Weiss nicht mehr weiter...
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meinem E38 750IL.
Es geht um die vorderen Xenon Scheinwerfer, die spielen verrückt aber dazu jetzt mal die Vorgeschichte.
Als ich den Wagen gekauft habe, ging die komplette Beleuchtung des BMW.
Als erstes fiel der rechte Frontscheinwerfer aus.
Habe das Licht zum Überprüfen mal eingeschaltet und siehe da es leuchtet wieder!
Habe mir nichts dabei gedacht aber es sollte noch weiter gehen...
Dann ging der rechte Xenonscheinwerfer wieder und der Linke fiel aus.
Die Standlichter gehen auf beiden Seiten.
Dann habe ich mir hinten LED Rückleuchten eingebaut, an den Frontleuchten hat sich nichts verändert.
Jetzt bin ich in die Werkstatt und die haben folgende Teile ausgetauscht, alles OHNE Erfolg!!!
-Xenonbirnen links, rechts (wurden auch untereinander getauscht) rechts geht, links brennt nicht
-das Xenon Steuergerät links ausgetauscht
-den Brenner ausgetauscht
-das Lichtmodul gewechselt
Alles ohne Erfolg bis auf eines:
Als das Lichtmodul gewechselt wurde gingen beide Xenonscheinwerfer.
Aber dafür gingen die Rückleuchten/ Bremsleuchten nicht mehr...
Die mittlere Bremsleuchte funktionierte nur die Äußeren nicht.
Also Lichtmodul wieder zurückgerüstet, da das Bremslicht wichtiger ist!
Für Nachtfahrten nehme ich eben den anderen Wagen.
Seit gestern ist es so da das Linke nicht geht, (wie immer) und das Rechte Licht spielt regelrecht verrückt.
Es blinkt wie in einer Discothek, in ganz kurzen Intervallen AN-AUS-AN-AUS.
Stellt Euch das vor dass das Licht in 1sek. so an die 3-6 mal an und aus geht.
BMW weiss auch keinen Rat.
Motorsteuergerät wurde ausgelesen undzurückgesetzt, aber das brachte nichts.
Der Wagen ist seit heute Morgen wieder in der Werkstatt.
Das geht jetzt schon an die 4 Monate so!
Das gibt´s doch nicht das niemand weiss woher das kommt.
Ich kann doch nicht der Erste sein dem das passiert -oder?
Wisst Ihr vielleicht Rat oder habt zufällig das Selbe erlebt?
Wäre scht super wenn mir jemand helfen könnte.
manne500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe! Weiss nicht mehr weiter! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 67 19.01.2022 05:21
Motorraum: 750 vibriert ! Ich weiss nicht mehr weiter... Marc750i BMW 7er, Modell E32 29 23.01.2008 16:19
Motorraum: HILFEEE! Kühlproblem, weiss nicht mehr weiter. gojo BMW 7er, Modell E38 17 25.04.2007 23:12
Hilfe weiss nich mehr weiter Altinfisek BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2006 22:44
Brauche dringend PC-Hilfe....weiss nicht mehr weiter... ekki Computer, Elektronik und Co 10 11.03.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
