Alt 22.10.2010, 22:52   #91
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Tempomat im R6 Schalter OHNE Kupplungsschalter
soo ich habe meinen Tempomat erstmal stilecht eingebaut und dam ganzen ein paar Neuteile verpasst (halt ohne Kupplungsschalter das ganze)...
Mein Kabelbaum für den Tempomat war bereits verlegt !!
ersteigert bei Ebay:
der Stellmotor: 1 378 315
das Steuergerät: 1 387 625
der Stecker vom Steuergerät: 1 383 851
der Bedienhelbel: da habe ich keine Nummer Gefunden
(Preis Ebay 80€)
ich vermute aus einem E34 weil der Stecker meines Autos nicht aufs Steuergerät passte und das Steuergerät hatte keine Halterung für die Montage im Motorraum.Auch der mitgelieferte Bowdenzug war ewig lang und kaputt.
Die Neuteile: siehe Bild
1) 1 747 519 Lager (für den Bowdenzug an der Drosselklappe) 0,38€
2) 1 390 894 der komplette Bowdenzug mit allen Gummis und Haltern 18,95€
3) 1 384 730 Halter (zum Befestigen an der Karosserie) 1,04€
4) 1 378 316 Halteplatte (zur Montage des Stellmotors 5,00€
Der Einbau:
ging mit der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung vom "E32 Schrauber" sehr gut
die Bastelarbeiten/Modifikationen:
zum ersteigerten Steuergerät bekam ich einen abgeschnittenen Kabelbaum,mein Originalstecker passte nicht auf das ersteigerte Steuergerät.
ich habe den Kabelbaum so angepasst wie es im E34 Forum geschrieben steht
(habe meinen Stecker abgeschnitten und die Farben 1:1 wieder zusammengelötet)
mein original Stecker-------Kabelfarbe---------so habe ich es jetzt damit der mitgeschickte Stecker auch ins Steuergerät passt
Pin1------------------------vi/ge----------------Pin26
Pin2------------------------bl/sw----------------Pin24
Pin3------------------------br/sw---------------Pin25
Pin4------------------------bl/gn----------------Pin22
Pin5------------------------bl/gr-----------------Pin21
Pin6------------------------sw/ws--------------Pin16
Pin7------------------------bl/ws---------------Pin20
Pin8------------------------sw/br---------------Pin19
Piin9-----------------------bl/br-----------------Pin18
Pin13----------------------ge/ws--------------Pin14
Pin23----------------------br/or----------------Pin17
Pin24----------------------sw/bl ---------------Pin11
Pin25----------------------ge/vi----------------Pin1
Pin26----------------------sw/gr---------------Pin2
den Bedienhebel habe ich unverändert angeschlossen:
Bedienhebel ------ Kabelbaum BMW
bl/sw ---- bl/sw
bl/gn ---- bl/gn
bl/gr ---- bl/gr
vi/ws wurde mit sw zusammengefasst ---- vi/ge
bl/ge wird zu ---- bl/ws
Der Bedienhebel war vermutlich aus einem Auto mit Airbag, er stand etwas zu hoch und stieß immer an den Wischerhebel an.
(den Wischerhebel habe ich erstmal zurechtgebogen da ich nicht alle Teile durchprobieren kann bis mal was passt, vlt hat ja einen einen Wischerhebel aus einem Airbagfahrzeug für mich)
die kleine Drahtbrücke zwischen bl/br und bl/rt ist drin, das ist ein kleiner Stecker über den Pedalen wo eigentlich der Kupplungsschalter dran müsste, fehlt diese Brücke geht der Tempomat nicht
den Stellmotor habe ich unverändert angeschlossen, weil es dort KEINE Pinänderung gibt
Kleine Probleme zwischendurch:
das Gummiband was im Stellmotor ist und und den Bowdnezug hält war bei mir gerissen.
Zum Glück war noch etwas Reserve auf dem Zahnrad....
Weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll:
ich habe dann halt das Band vom Zahnrad gerollt und den Halter wo es eingefädelt wird versucht so zu positionieren das es beim "Beschleunigen" nicht hinten am Gehäuse anschlägt und der Halter darf auch nicht zu weit vorne sein sonst hat man zuviel Spiel und bekommt den Bowdenzug nicht gespannt.
Ich habe das ganze gemacht in dem ich den Stellmotor aufgeschraubt gelassen habe und den Bowdenzug provisorisch eingehangen hatte
Ist ne sehr bescheidenen Arbeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nochmal ein paar Bilder vom "E32 Schrauber"
Dateityp: jpg Tempomat.jpg (97,2 KB, 68x aufgerufen)
Geändert von Scheitig (22.10.2010 um 23:05 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 23:18   #92
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Tino,
den Wischerhebel kannst Du von mir haben gegen Versandkosten. Ist mit Intensiv aus einem Airbagfahrzeug. Hoffe er passt.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 23:28   #93
Scheitig
also ich habe keine weiter Reinigungsanlage an meinem Fahrzeug.. ich weiß nicht ob das so ohne weiteres passt
Alt 22.10.2010, 23:40   #94
stoffel1612
Sind sieben Pole von 8 belegt. Schwarzer rechteckiger Stecker. Kann man vielleicht umdröseln.
Vielleicht kommt noch ne passende Antwort von einem Spezi.
Stephan
Alt 23.10.2010, 09:40   #95
Scheitig
Standard Frage zu allen Bedienhebeln
und korrigiert mich bitte...
ich dachte ich hätte halt mal gelesen das der Unterschied einiger Bedienhebel von Airbag und Nicht-Airbag Fahrzeugen kommt...
weil auch als ich damals meinen BC-Hebel nachrüstete stand diese dann etwas höher wie der originale Blinkerhebel....
oder ist das wieder eine Bauhjahrabhängig und ob FL oder VFL
Alt 23.10.2010, 10:02   #96
stoffel1612
So sieht meiner aus.
Stephan
Dateityp: jpg IMG_0074.jpg (104,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 30.10.2010, 18:01   #97
Scheitig
so... der Wischerhebel von Stoffel habe ich erfolgreich verbaut....
und er hat auch extrem mehr Abstand zum Tempomathebel
aber auch hier musste ich Modifizieren
da ich keine Scheinwerferreinigungsanlage habe musste ich die Kabelbaum von meinem alten Hebel an den Neuen löte da ich sonst nicht mit Wasser sprühen konnte... es musst ein Pin mehr belegt werdenund ich habe es nicht geschaft die Pins rauszubekommen...
und ich habe die Kappe mit den Symbolen getauscht.. so das ich zwar die Tasterfunktion noch habe aber keim "<-S" mehr auf dem Hebel steht
Wusstet ihr das
man so einfach die Kappen mit den Symbolen von Wischer- Blinker und Tempomathebel einfach abmachen kann und austauschen kann egal ob Taster- oder nicht Tasterfunktion
Alt 31.10.2010, 04:57   #98
dcspower
Fahrzeug: E32-740i (12.93)
ja ist bekannt.
Die Kappen kann man einzeln beim freundlichen kaufen (auch in verschiedenen Sprachen). Lassen sich einfach abziehen und ersetzen.
Gruss Dimi
dcspower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 18:10   #99
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Ich muss diesen Thread hier nochmal hochkramen, weil ich auch gerade beim Einbau eines tempomates bin...
Ich habe einige Probleme beim Einbau des Stellantriebes. Und zwar ist der Bowdenzug im ganzen sehr (zu?) lang, aber auf dem Stück zwischen Einstellhalter an der Ansaugbrücke und Drossel ist zu kurz.
Stell ich mich jetzt irgendwie zu dämlich an oder brauche ich (wie ich befürchte) nen neuen Bowdenzug?
Zur Not kürz ich nen Stück raus und mach ihn mit ner Lüsterklemme wieder zusammen, bevor ich das aber tue wollt ich nochmal eure Meinung hören...
Dateityp: jpg bowdenzug zu kurz.jpg (62,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gesamtansicht.jpg (95,5 KB, 52x aufgerufen)
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 18:27   #100
Scheitig
wenn ich das richtig sehe ist der Tempomat falschrum drin???
und den Bowdenzug Spannst du wenn du an der schwarzen Schraube drehst die am Gaszug ist
solltes du keinen Erfolg haben . ist wo auch den Lederband im Tempomat verrutscht oder hat sich gelöst
EDIT:
(nee ist doch nicht falschrum)
ich glaube du hast deinen Tempomaten aus einem E34 oder so... ich hatte bei mir auch so nen Ewiglangen Bowdenzug drin
kauf die nen neuen für 20 euro
oben ist Aufgelistet wie die Nummern der ganzen Ersatzteile heisen
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Tempomat oder TV im E 38 nachrüsten TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2004 22:15
Tempomat im Schaltwagen nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2002 22:50
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
