12.09.2009, 19:36
Fahrzeug: BMW 750
Super Caps, Ultra Kondensatoren
hi, mal eine Frage an die Elektroniker - Elektrik Fachleute unter uns:
Super Caps werden, soviel ich weiss, bereits in Autos verwendet. So, glaube ich wenigstens, auch bei den neuen BMWs, Rückgewinnung der Bremsenergie.
Bei anderen Systemen sollen sie zur Pufferung der Batterie und zu höherer Starterdrehzahl auch bei niedrigen Temparaturen eingesetzt sein. Hierdurch kann die Hauptbatterie kleiner, leichter und somit billiger sein.
Siehe auch z.B. Wikipedia, diverse Artikel, Maxwell etc.
Meine Frage: gibt es die Möglichkeit des nachträglichen Einbaus z.B. in einen E 38? Existieren entsprechende Module? Kosten?
Es würden sich erhebliche Verbesserungen für Kurzstreckenfahrer und auch kalte Wintertage ergeben.
Gruss, Rolf
12.09.2009, 19:42
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Der strombedarf des Anlassers wird davon aber auch nicht kleiner, er springt nur schneller an weil die Spannung nicht soweit zusammenbricht. Schalte einfach eine Kondensatorbank parallel zur Batterie, dann haste das erreicht. Müssen nur Genug sein und mit entsprechend hoher Strombelastbarkeit.
Aber naja, die 2kg die du an der Batterie sparst, packste dir an Kondensatoren dazu. eher noch mehr.
Das einzig positive was ich dem ganzen Abgewinnen kann ist echt das die spannung nicht so stark einbricht, was die Steuergeräte freuen dürfte.
12.09.2009, 20:03
Some say...
Power caps hat man sowieso wegen der HiFi Anlage drin
Ist im Prinzip gut für die gesamte Elektrik....
12.09.2009, 20:54
† August 2024
Wenn man da 'was gutes, z.Bsp. 20 Faräder oder mehr, möglichst dicht am Anlasser anbringt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, daß das einiges bei z.Bsp. einem 4l Diesel bringt. Er würde für Bruchteile von Sekunden an den OT-Punkten stützen.
Da müssen wir 'mal Transporter fragen, ob er damit Erfahrung hat.
12.09.2009, 21:36
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
komme gemäß I= C x dU/dt auch zum Schluß, daß
40-50 F eingebaut werden müssten, damit der Anlaßvorgang komplett aus der Kondensatorladung gepuffert würde.
Wie groß ist denn ein 47F/16V Super-Cap ? Kosten ?
12.09.2009, 22:06
Hybrid-Darstellung
