Alt 11.12.2011, 21:19   #151
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo an Alle!
Nur ein kleiner Tip, momentan gibt es bei MB Stuttgart die Säure-Batterie zum Aktionspreis von knapp über ca. 100,- Euro und
die Varta Gel-Batterie für 153,- , weis leider nicht mehr, ob zzgl. der MwSt oder inkl.
Die alte Batterie muss man zurück bringen.
Habe in meinem 28 die Benz-Varta Gelbatterie drin, bei meinem passte die rein. Weiss aber nicht, wie es bei den anderen Modellen, wegen den Maßen bzw. der Höhe aussieht.
Bei Interesse könnte ich meine ausmessen.
Leonard
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 09:15   #152
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es ist wohl ein Gerücht, daß GEL-Batterien für Autos angeboten werden. Du meinst sicher AGM-Batterien.
Die übliche maximale Größe für Auto-Starterbatterien ist 353 x 175 x 190 mm.
153,- € für eine VARTA Start-Stop Plus (ist AGM-Technologie) mit vermutlich 95 Ah, ist aber schon ein Wort!
Kannst Du bitte noch die postalische Adresse nennen, denn Daimler-Stgt. ist groß und vielfältig.
Alt 13.12.2011, 08:46   #153
Leonard e38
Gel-Batterie ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.battcenter.de/downloads/infoblatt.pdf
Es ist auf jeden Fall eine VRLA Batterie Vlies-Gel?
Maße mm.: ca. 350 B X 180 T x 190 H
Postalsche Anschrift: MB Hallschlag 65 70376 Stuttgart ET-Vertrieb
Hoffe, wird nicht als Werbung dargestellt.
Und ja, es müsste die 95Ah oder 100Ah sein, nur die alte als Pfand nicht vergessen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf infoblatt VRLA.pdf (38,1 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Leonard e38 (14.12.2011 um 21:11 Uhr).
Alt 14.12.2011, 21:13   #154
Leonard e38
Standard Bild Varta 95Ah
Bild Varta 95Ah
Dateityp: jpg 2011-12-14 17.34.31.jpg (71,9 KB, 35x aufgerufen)
Alt 08.02.2012, 10:03   #155
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
(EDIT: Hab als Starter eine orig. BMW 90Ah 720A drin. Am Minuspol is 01 04 eingeschlagen, die Stempel im Boden zeigen 11 03. Also 7 Jahre alt
ist sie.)
ich habe eine 75Ah Ca/Ca Verbraucherbatterie drin. Da nix drauf steht, denke ich die ist von BMW. Das Ding war mehrfach tiefentladen, nach langer Standzeit. Zum Teil auf 2,5V. Hab sie dann immer mit CTEK 4003 wieder aufgeladen.
Einmal bin ich während der Fahrt liegen geblieben, weil die Lima kaputt war und iegendwann die Batterie leer. Ich glaub es war die 75Ah.
--> Läuft die Zündung während der Fahrt über die 75Ah-Batterie?
--> Oder hat die Starterbatterie jetzt auch nen Schaden?
Vorgestern sprang der 750 Bj'00 wieder mal nicht an, da rührte sich so gut wie nichts. Da war die 75Ah runter auf 6V. Aber die Starterbatterie hatte auch wieder noch 12,8V laut Multimeter an den Polen.
--> Wieso springt er dann nicht an?
--> Ist die Starterbatterie etwa doch geschädigt?
Hab hier irgendwo gelesen, dass die Ca/Ca-Batterien schon bei 12V dauerhaft vorgeschädigt sind. Da meiner manchmal länger steht, überlege ich folgendes:
--> Ist es vorteilhaft eine Varta Silver 110Ah als Verbraucherbatterie einzusetzen?
--> Passt die rein?
--> Ist die eine Ca/Ca oder nicht?
Tuti
Geändert von tuti77 (09.02.2012 um 13:06 Uhr).
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 10:37   #156
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi ich habe mir letzte Woche noch eine neue 100 Ampere Batterie für 90 Euro gekauft.
Zusätzlich habe ich immer einen Megapulse drin, der die entstehenden Bleisulfate löst. Damit sollten die Probleme gelöst sein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 11:33   #157
MetzgerEvo10
Benutzerbild von MetzgerEvo10
Fahrzeug: E38-740d (07.01)
habe letzte woche auch erneuert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobatterienbilliger.de/...nbaufertig.jpg
---==((((( DIESEL TORQUE WHORE ))))==---
MetzgerEvo10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 12:18   #158
audioconcept
Die verflixte 7
189 € ist aber ein stolzer Preis.
Alt 08.02.2012, 12:41   #159
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
--> Oder hat die 110Ah jetzt auch nen Schaden?
Vorgestern sprang der 750 Bj'00 wieder mal nicht an, da rührte sich so gut wie nichts. Da war die 75Ah runter auf 6V. Aber die 110Ah hatte auch wieder noch 12,8V laut Multimeter an den Polen.
--> Ist die 110Ah etwa doch geschädigt?
das Anlassen über die große Batt. erfordert ausreichende Restspannung von der kleinen Batt., sonst reichts nicht mehr, um den Trennschalter anzusteuern, ist also normal, dass er trotz voller Starterbatt nicht starten kann.
Wie sichs auf der Fahrt bei leer werdender kleiner Batt. verhält, weiß ich nicht mehr sicher - meine aber, dass bei drohender Unterspannung wieder der Trennschalter aktiviert wird, dann also aus beiden Batterien genuckelt wird (steht glaub ich im WDS ausführlich drinnen).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 13:46   #160
tuti77
Aha, das ist ja schon mal ein Ansatz. Vielen Dank.
--> Was ist ein WDS? Wo finde ich es?
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 18:39
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Fahrwerk: Wo kaufe ich die Vorderachsteile gut und günstig? ks-na BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2008 15:46
Anhängekupplung am 728i. Wer macht das günstig und gut? Dago85 BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2004 08:57
Werkstatt/Schrauber, die günstig+gut Ventile einstellen(B) danman BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 19.01.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
