Alt 30.08.2003, 15:02   #1
ich denke auch mal, das Fehlerauslese am schnellsten was bringt.
Wird generell zu wenig gemacht und zuviel probiert.
Alt 30.08.2003, 14:54   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Er wird irgendwo einen Kabelbruch oder schlechten Kontakt haben. Kalte Lötstellen in Steuergeräten sind in dem Falle sehr selten aber natürlich auch möglich - aber hier hilft eben der Fehlerspeicher! Es reicht unter umständen auch eine defekte Wegfahrsperre. Ich hatte hier auch ein Relais defekt - und damit wurde dann eben die Spritzufuhr durch einen Wackelkontakt zeitweise unterbrochen. Solche Fehler sind lästig zu finden - deswegen sollte er unbedingt versuchen den Fehler auch im Stand zu rekonstruieren.
Frank
Alt 30.08.2003, 14:40   #3
chatfuchs
Vermutlich wird immer noch ein elektrisches Problem zu lösen sein! Kannst Du den Fehlerfall auch im Stand rekonstruieren? Dann stellt sich die Frage ob dann wirklich noch Sprit ankommt oder eben nicht! Wenn Zeitweise die Bank bei Dir funktioniert dann mag ja alles in Ordnung sein - aber in dem Moment ist eine Fehlerdiagnose eben auch schlecht möglich. Was hat das auslesen des Fehlerspeichers ergeben? Da muss doch am schnellsten etwas zu finden sein - frage mich warum viele hier nicht zuerst mal schauen. Die Motronic ist doch dafür ausgelegt die typischen Fehler festzuhalten.
Frank
Alt 30.08.2003, 14:47   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
knn es vielleicht sein das deine Steuergeräte ne kalte Lötstelle haben?Hast du mal Fehlerspeicher auslesen lassen,weil du hast bald alles durch!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2003, 13:56   #5
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard V12 läuft nur auf einer Bank II
Ich habe einen neuen Tread gestartet, weil der andere zu unübersichtlich wurde.
Der Motor läuft immer noch nicht. Zwischendurch läuft er gut, aber dann schaltet sich die linke Bank wieder ab.
folgendes habe ich getestet:
-Benzinfilter getauscht
-Benzinleitung an der Leiste über dem Motor gelöst, da spritzte mir gleich Benzin entgegen.
-Zündkerzenstecker hrausgezogen und mit Zündkerze getestet, funken alle
-Steuergerätestecker vertauscht, trotzdem läuft nur die rechte Bank
-Benzinpumpenrelais getauscht
-Drosselklappen überprüft
-Batterie abgenommen, Pole kurzgeschlossen Zwecks fehlerreset
-Kat geprüft
-Die eml lampe geht an und dannach wieder aus.
Es kommt mir vor, als würde das ausetzen durch erschütterung verursacht, am Anfang konnte ich das Ruckeln mit Kräftig gas geben definitiv für 100 KM "wegblasen".
Danke Euch für Eure guten Tips Lösungsvorschläge und Eure Hilfe.
Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 12:07   #6
tntx
Standard danke
Also vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Der reundliche hatte Samstag mal wieder keine Zeit zum Auslesen, und heute habe ich keine Zeit. Ich habe mir allerdings die Einzelteile für den diagnosestecker bestellt, dann bin ich unabhängiger. Ehrlich gesat graut es mich davor mit nur einer laufenden Bank die 25 KM bis zum Freundlichen zu fahren. Steuergerät und Lambdasonde schließe ich aus, weil ich die Stecker schonn vertauscht habe.
Alt 02.09.2003, 07:38   #7
tntx
Standard joa
Also hab gestern Abend später nochmal ein bischen geschraubt.
-Kabel von der Lamdasonde getauscht
-Kappe mit Schlauch an der Leiste über der Ansaugbrücke vertauscht
-Kabelkanal geöffnet, drannrumgewackelt
-Alle Relais ausgebaut und geprüft
-Alle Sicherungen Ausgebaut und geprüft
-Steuergerätstecker nochmal vertauscht
Ich hoffe die Teile kommen heute, dann kann ich selber den Fehlerspeicher auslesen. Der Unfreundliche hat sowieso keine Zeit heute.
Alt 02.09.2003, 13:23   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ TNTX
das Vertauschen der Stecker der Lambdasonde war keine gute Idee. Dann merkt die Motronic daß etwas nicht stimmt, denn wenn sie ihre Bank auf fett oder mager regelt, erwartet sie in der entsprechenden Zeit eine Reaktion der Lamdasonde der entsprechenden Bank. Unterbleibt die, bzw. kommen da unplausible Werte zurück, geht die Motonic von einer Fehlfunktion der Sonde aus und geht ins Notprogramm! Vielleict hast Du Glück, wenn die Sonde wieder richtig verbunden ist und der Fehler wird aus dem Speicher wieder gelöscht. Oder Du hast einen vollgemüllten Fehlerspiecher.
Merke: eine Sonde pro Bank, da zwei völlig getrennte Abgasstränge, die Regelung für die Katalysatoren über die Sonde geht immer bankweise!
Um maximale Entgiftung der Abgase zu erreichen, muß ständig zwischen fett und mager hin- und hergeregelt werden. Fehlt das Steuersignal der L-Sonde oder ist falsch, dann geht nichts mehr!
Harry
Alt 02.09.2003, 13:35   #9
chatfuchs
Habe mal gehört man kann die Kabel nicht vertauschen - und das würde ja auch Sinn machen ...
Ich meine damit das man nicht einfach die Stecker falsch verbinden kann - ein komplettes Kabel zu tauschen ist ja meistens möglich!
Frank
Alt 02.09.2003, 13:40   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Da fehlt aber was!
-Kat geprüft
Tobi
In der Auflistung fehlt der Tausch von Verteilerkappen und Läufern! Wenn nicht gemacht, bitte nachholen. Aber nur NEUTEILE verwenden! Auch optisch "noch gute" Teile können Fehler haben. Ich hatte so auf diese Art und Weise mit "optisch guten Gebrauchtteilen" gut 3 Wochen Spaß; Zündaussetzer, Getriebenotprogramm, Stillstand auf der Autobahn...
Also: Verteilerkappen und Läufer NEU machen, dann wieder melden.
Freude am Frickeln
Highliner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
