Techno Classica 2006
Alt 27.02.2010, 02:32   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Also zu deinem Problem kann ich nur soviel sagen:
Der benzindruck sollte so um die 3 bar erreichen (egal ob nur mit zündung od. bei start) und ja ...
Ich würde einfach mal den Fehlerspeicher auslesen !
Was du ansonsten noch PRÜFEN sollte (keines falls tauschen - denn Merke: Tausche niemals was, dass einige zeit zusammengearbeitet hat -)
ist:
LMM
DKP/DKS
Lambda
LLR
Der Drehzahlgeber direkt an der Schung ? (Riemenscheibe)
und noch der rest der elektrik im Diggn !
WObei ich ersma alle Relias prüfen würde (u.o. sicherungen) .. also Senfrelias etc.
DANN würde ich nach der Pumpe schaun und nach der Komplette versorgung !
Danach Nach der Zündung ! (Dabei empfiehlt sich den Fehlerspeicher auszulesen) Dort sind oft Zündspulen platt (die aber meist das starten NICHT verhindern) !
Dann einfach mal neue Kerzen rein !
Wenn das gemacht ist ... würde ich mich .. nochmal nach dem Benzin Kümmern (Schlauch vom einspritzrohr runter und messen - und dann alle Einspritzdüsen ausbaun und prüfen und ggf. reinigen !
Wenn dies alles Funktionier dürfte dem Start eig. nichts im wege stehen !
Dann kann dir NUR noch die Elektrik nen Strich durch den start machen !
D.h. mit kleiner mühevoller arbeit alles stück für stück abklemmen und starten !
I-wann MUSS er dann ja anspringen !
kannst ja auch mal nach dem Crashrelias schaun !
.. soweit ... dazu !
G. Mirko
PS: Bei KLR / GAT .. einfach mal abklemmen per schlau u.o. sicherung !
Geändert von BMW CHECKER (27.02.2010 um 02:34 Uhr). Grund: KLR !
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 08:15   #2
**e34**
Fahrzeug: E34-540i
Den LLM hatte ich schon ausgesteckt und es dann versucht, brachte nichts.
Die Masse beim Funke prüfen hab ich am Motor geholt, werd dies heut bei alles mal machen.
EWS hab ich keine, ist Bj.93 --> Falls es was bringt hier meine Fahrgestellnr.
GF04093
Was mich halt wundert ist,dass meine Pumpe nichts tut wenn die Zündung eingeschaltet wird. Erst wenn ich orgel fängt sie an zu arbeitet.
Meine Düsen hab ich vor dem einbau mit Benzin und Pinsel gereinigt.
Werd heut noch die ganze Einspritzleiste abbaun und dann starten, mal sehn ob was kommt.
Diagnoselappi hat n Kumpel von mir, doch das erkennt zwar mein Auto jedoch bringts keinerlei daten. Nächter ist ca.17km entfernt, wenn alles nichts bringt muss ich n eben schleppen.
Berichte euch heut abend wieder meine Feststellungen.
Vielen dank für die hilfe!!!
**e34** ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Motorraum: E34 M5 – 3,8l springt nicht mehr an…. Pace BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
