Alt 28.07.2010, 15:23   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hat das 5HP30 vorn am Stirnrad einen Impulsgeber?
Oder wird das Signal vom Kurbelwellensensor verwendet?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.07.2010, 15:38   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wie bitte???? Ein 5HP30 ist doch wohl ein Getriebe! Und ein Getriebe soll am Stirnrad ????? einen Sensor haben? Da hast du dich wohl irgendwie vertan - oder? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 16:42   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Ja und???
Das Getriebe muss ja auch irgendwo her wissen wie schnell der Motor dreht oder?
Erich hat gecheckt was ich meine.
Beim 635er am 4HP22 (auch ein GETRIEBE) waren da eben am Zahnkranz des Anlassers (meinte ich mit Stirnrad) 1 oder 2 Sensoren die der DME und/oder dem EGS Drehzahl-Input gaben.
Soviel dazu
Chris
Alt 28.07.2010, 16:47   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
ASCHE AUF MEIN HAUPT! Dann lag ich wohl falsch! Mich verwirrte die Bezeichnung Stirnrad. MfG
Alt 28.07.2010, 17:28   #5
Pulse Generator, Automatic, For cars with ZF4HP22/24 EH (1 Per Car), A5S560Z (2 Per Car), A5S440Z (2 Per Car)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pelican Parts - Product Information: 24-34-1-218-551-M9
hier am 4HP24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22/24-EH Abtrieb BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
sitzt der selbe auch im 740 und vielen anderen
Alt 28.07.2010, 17:54   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Erich,
so wie ich das sehe sitzt das Dingens dann beim 5HP30 IM Getriebe bzw. irgendwo im/am Schaltgerät.
Chris
Alt 28.07.2010, 15:40   #7
hier was zum Messen, Magnetventil Testdaten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://briandejong.com/BMW/Files/zf-5hp30.pdf
Einzelteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf5hp30.pdf
das Teil was Du suchst ist 704
siehe auch hier speed sensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5HP30: Genuine ZF Parts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Speed Sensor 4HP22/24 - 5HP24/30: Genuine ZF Parts
Turbine Speed Sensor
The Turbine Speed Sensor is used to provide input (turbine) shaft speed information to the
TCM (EGS). The input shaft speed signal is used in conjunction with the output shaft speed
signal to determine gear range and slip time information for processing in the TCM. Not all
BMW transmissions use a turbine speed sensor. Some TCM’s use the TD (engine speed)
signal to determine input shaft speed. All transmissions with the exception of the A5S325Z
use an inductive type sensor which generates an AC analog signal. The A5S325Z currently
uses a Hall Effect Turbine Speed Sensor which will send a digital square wave signal to the
TCM.
4HP22/24 (EH), A4S310/270R: These transmissions do not use a Turbine Speed Sensor.
The TD signal is used to determine input shaft speed. The TD signal is an output signal of
the DME control unit.
A5S310Z, A5S325Z, A5S440Z, A5S560Z, A5S360/390R: These transmission use a turbine
speed sensor. The TD signal is also used with the turbine speed signal to allow the
TCM to monitor Torque Converter Clutch operation. The TCM can control torque converter
clutch slippage and also monitor for faults.
Output Shaft Speed Sensor
The Output Shaft Speed Sensor is used to provide output shaft speed information to the
TCM. The output shaft speed signal is used in conjunction with the turbine speed signal to
provide the TCM with information on gear ranges and slip times.
All BMW electronic transmissions have an output shaft speed sensor. The output shaft
speed sensor is an inductive type which will generate an AC analog signal to the TCM. The
frequency and amplitude of the signal will increase as output shaft speed increases. The
exact location of the output shaft speed sensor varies by transmission model.
Seite 11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ge39.com/files/electran1%2B2.pdf
Geändert von Erich (28.07.2010 um 15:50 Uhr).
E38-Teile: ABS-Impulsgeber Nüms Suche... 1 19.06.2009 08:22
ABS Sensor - Impulsgeber 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2009 21:33
Bremsbeläge vorn runter und erst am 27.10. einen Werkstatttermin bekommen. Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.10.2008 18:38
Impulsgeber Spongebob7er Suche... 1 07.12.2006 00:16
Impulsgeber derpate BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
