21.09.2010, 19:32
Fahrzeug: -
Sporadische Startprobleme...
(E38, 735i, BJ'98, 203tkm)
Servus Leute,
ich habe alle paar Wochen das Problem, dass der Motor nicht auf Anhieb
anspringt. Der Starter läuft und läuft und läuft... und es passiert nix.
Heute stand ich abends noch bei nem Kunden und musste 4x starten
bis der Bock anging.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
bzw was ich prüfen könnte?
Danke schonmal.
Ede
21.09.2010, 20:11
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Fehlerspeicher auslesen lassen . Ich tippe mal auf den Kurbelwellensensor .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
21.09.2010, 20:16
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
...genau so sehe ich das auch.
Atti
21.09.2010, 22:56
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Franz
Beim Kurbelwellensensor sollte er eigendlich laufen wie ein sch.... Haus. Meist ist das der Nockenwellensensor, der wird zum Starten benörigt (es sei denn man hat Vanos, dann auch während der fahrt).
Also wenn er sonst nomal läuft, tippe ich auf Nockenwellensensor.
22.09.2010, 07:42
Fahrzeug: -
Ja, also wenn er läuft, dann ist alles einwandfrei.
22.09.2010, 08:56
Dann lass den Dicken mal auslesen, ich tippe auf Nockenwellensensor, kostet 86,85€ beim Freundlichen.
Michael
22.09.2010, 19:21
Fahrzeug: -
Alles klar. Hab mit "Dem Freundlichen" schon nen Termin gemacht den Speicher auszulesen.
Ich werde allerdings nicht gleich dazu kommen, das reparieren zu lassen.
Daher zwei (vlt. dumme) Fragen, wenn es denn der Sensor wäre:
Wie hoch schätzt ihr das Risiko ein mal irgendwo liegen zu bleiben?
Also ich meine, dass der Motor während der Fahrt ausgeht.
(Muss demnächst ne längere Strecke auf die Autobahn)
Und der Klassiker: Mach ich da was kaputt, wenn ich damit rumfahre?
Sorry, ich frag einfach mal so blöd.
Hybrid-Darstellung
