26.11.2003, 18:53
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Wenn mein Wagen über Nacht gestanden hat geht meine Öldruckleuchte auch erst nach 3-5 Sekunden
aus,trotz neuem Ölfiltergehäuse.
Manni D
26.11.2003, 19:14
Manni D
ist es tatsächlich neu oder neu gebraucht?
Sollte ein neues verbaut worden sein liegt der Fehler vermutlich an dem Öldruckschalter. Vieleicht mal tauschen.
Olly...
27.11.2003, 20:02
z.z.leider ohne 7er
Also mein Ölfiltergehäuse ist neu.Wenn ich den Deckel oben nach einem Tag abschraube ist aber
fast kein Öl mehr drinn.Der Öldruckschalter scheint OK zu sein,beim 2.starten geht die Leuchte ja
sofort aus.Ich hoffe doch nicht das mein neues Gehäuse (vun Kunz)defekt ist.
Manni D
27.11.2003, 22:34
Manni D
dann wird Deine neues Gehäuse ebenfalls defekt sein. Na ja, Du hast wenigstens Garantie darauf. Es sollte auch nach einem Tag noch voll sein. Ich kann meinen 730er 3 Tage stehen haben und der Druck baut sich innerhalb von 1-1,5 sek. auf.
Olly...
[Bearbeitet am 28.11.2003 um 12:03 von Olly730]
28.11.2003, 12:00
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Laufleistung
Hallo!
@Olly730 - wieviel km hat Dein Motor den runter und wurde schon mal etwas Inneres erneuert?
Meiner hat jetzt 360.000 km gelaufen und es ist alles noch von 1990. Bei mir dauert das Erlöschen beim Kaltstart
auch so 3 Sekunden. Hatte diesbezüglich vor 60.000 km mal ein Problem - musste die Ölpumpe (2001) erneuern.
Wenn der Motor erst vor 2 Stunden abgestellt wurde ging die Lampe nach 5 bis 6 Sekunden flackernt aus. Beim Kaltstart waren zwei Starts notwendig bis sie ausgegangen ist.
Wollte allgemein nur nochmal erwähnen, dass unsere Autos keine Neufahrzeuge mehr sind (auch wenn sie definitiv besser aussehen) und natürlich das Lagerspiel mit der Zeit zunimmt; wie bereits erwähnt ist auch immer auf die Positionierung des Öldruckschalters zu achten (direkt nach der Pumpe oder wie eben u.a. beim M30 am Kopf in der Nähe des 6. Zylinders (unterhalb des Kühlausgleichbehälters)).
Thomas
[Bearbeitet am 28.11.2003 um 12:02 von Pace]
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
28.11.2003, 12:05
Original geschrieben von Pace
Hallo!
Thomas
@Pace
Klar sind unsere Fahrzeuge keine Neuwagen aber das ändert nichts an der Tatsache das dass Filtergehäuse nicht auslaufen sollte.
Meiner hat jetzt 230000 km runter und es wird auch hier ein Lagerspiel geben.
Olly...
28.11.2003, 17:13
z.z.leider ohne 7er
Also wie schon gesagt ist mein Filtergehäuse neu,allerdings war an meinem Alten auch optisch kein Defekt
feststellbar.Das alte Gehäuse hatte auch schon die Metallventile.Mein Motor hat gerade mal 110000 km runter,
also gehe ich davon aus das die Lager in Ordnung sind.Kann es sein das das Öl abläuft sobald man die lange
Schraube vom Ölfiltergehäuse entfernt,auf dem Gewinde ist ja auch extra ein O-Ring.Hat schon mal Jemand
das Gehäuse geöffnet und nachgesehen ob es wirklich voll Öl steht(ohne die Schraube).Ich bin mir da nicht
sicher.
Manni D
28.11.2003, 18:06
z.z.leider ohne 7er
Hybrid-Darstellung
