Alt 06.12.2003, 00:14   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
ja, Crazy hat recht. Allerdings wird das Heckscheibenrelais vom Steuergerät der Klimaanlage geschaltet - also das Ding mal rausholen und komplett mit dem Löthammer bearbeiten - und zusätzlich natürlich auch das Bedienteil.
Viel Erfolg !
Uli
Uli
Alt 05.12.2003, 17:57   #2
730-R6-E32
Fahrzeug: 730 E32 R6 Bj. 90 Autom.
Hallo zusammen
Wenn ich den "defroster" drücke, reagiert die Heckscheibe gar nicht.
Sicherungen hab ich im Motorraum & unter der Rücksitzbank überprüft, sind auch alle in Ordnung !
Was mach ich nun ? Doch den Schalter austauschen ??
[Bearbeitet am 5.12.2003 um 17:58 von 730-R6-E32]
730-R6-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2003, 15:24   #3
Furtwängler
Standard heckscheibenheizung
Original geschrieben von 730-R6-E32
Hallo ich bin zum Glück vor ein paar Tagen auf eure nette Seite gestoßen und habe direkt mal eine Frage.
Die Heizbare Heckscheibe reagiert gar nicht ! Der Schalter (siehe Bild) rastet nicht ein und die Heckscheibe wird auch nicht warm !
BMW sagt man müsse das ganze "Steuerungselement" austauschen ca. 350€ !!!
Ich denke aber man kann bestimmt den einzelnen Schalter austauschen oder ???
Hat schon jemand Erfahrungen damit gehabt ?
Danke für eure Antworten und nen schönen Mittwoch noch !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) > BILD SCHALTER<
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 12:52 von 730-R6-E32]
Alt 09.12.2003, 15:45   #4
Furtwängler
Standard Heckscheibe - Heizung
Hallo zusammen!
750i, e32
Hatte das gleiche Problem, mit der "kalten" Heckscheibe.
Lösung, - bei mir:
Die Sicherung für die Heckscheibenheizung, unter der Rückbank, war zwar i.O. hatte aber offensichtlich keinen Kontakt!
Sicherungsaufnahme von Korrosion reinigen, dazu Kontaktspray, dann ging bei mir wieder alles!!!
Heckscheibentest: Innenbeleuchtung an. Wenn die Heizung Strom zieht wird die Beleuchtung etwas schwächer.
Fazit: "BMW hätte mir bestimmt zu einem Neukauf geraten". ( ganzes Auto )
Alt 03.12.2003, 11:51   #5
730-R6-E32
Standard Heizbare Heckscheibe
Alt 03.12.2003, 12:33   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Heizbare Heckscheibe »
Hallo @730-R6-E32...
Erstmal, wilkommen in die Community ...
Der Schalter ist austauschbar - da muss nicht das komplette Steuerungselement erneuert werden ... Allerdings ist das austauschen des Schalters nicht grad einfach - das komplette Steuerungselement müsste zerlegt werden - ist wohl auch der Grund, warum die "freundliche" Nierderlassung dich hat abblitzen lassen ...
Teilenummer für den Schalter Heizbareheckscheibe : 64 11 1 378 867 kostet 16,36€ inkl der MwSt.
Der Schalter oder die Teilenummer ist bei beiden Steuerungselement (Behr oder Siemens) werwendet ...
Viele Grüße @freak ...
Alt 03.12.2003, 12:34   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hallo R2-D2 - äh 730-R6-E32
schön dass Du hergefunden hast.
Zum Problem:
Der Heckscheibenschalter ist natürlich austauschbar (für etwa 15 Taler),
aber ich denke dass Du nicht den gewünschten Erfolg haben wirst.
Der Schalter rastet nämlich nicht ein und wird somit wahrscheinlich nicht
dafür verantwortlich sein.
Oder was meinen die Kollegen dazu ?
Greetz
Werner
Aargh - sehe gerade dass @Freak schneller war
Aber es könnte auch die 64 11 1 390 697 sein.
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 12:39 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 12:38   #8
Standard Das ist doch sagenhaft, was einem da so erzaehlt wird
wenn einer davon keine Ahnung hat und dem vermeintlichen Spezialisten glauben muss, das richtige Forum nicht kennt, dann ist er mal ruckzuck 350 Euronen los.
Es ist einfach nicht zu glauben!
Habe heute aehnliches erlebt wegen meiner Sache. Story kommt spaeter. :zwink
Alt 03.12.2003, 13:01   #9
730-R6-E32
ALSO...
1. Superklasse was ein Service Hier
2. Die Reperatur wird mein Schwager machen der hat mal vor langer Zeit Elektriker gelernt, hoffe der kann´s noch ;-)
3. Danke für die schnelle Hilfe ! Das nervt bei diesem Wetter ohne beheizbare Heckscheibe herumzufahren...
Ciao
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 13:15 von 730-R6-E32]
Alt 03.12.2003, 13:17   #10
freak
Jupp - Ist der gleich Schalter ... Um Verwirrungen bei der Bestellung zu ersparen, habe ich die Nummer nicht mitgeschrieben ... Der Freundliche, hinter der Theke, hätte aber 64 11 1 390 697 genommen - aber, um an das richtige Teil zu kommen, ist die von mir gepostet Teilenummer, in Ordnung und ausreichend :zwink
@730-R6-E32
Ich glaube auch, dass das Problem nicht mit dem Schalter zusammen hängt ( wenn der schalter komplett nicht reagiert, ist es natürlich klar ) - Überprüfe mal die Sicherungen unterder Rückbank, da wirst du die Sicherung für die Heizbareheckscheibe finden - ich vermute den standart Fehler, den fast alle E32 haben - Kurzschluß an der Scheibe (Heizdrehte) oder anden el. Leitungen ...
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
