VIN Decoder
Alt 15.06.2011, 15:25   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
habe auch schon viele unterschiedliche meinungen gehört.. ist wirklich schwierig da auf einen nenner zu kommen..
dass es hier chinaimplantate gibt ist sehr gut möglich.. meyle ist schließlich ein "markenprodukt" ausschließen kann das niemand! und natürlich würde ein meyle mitarbeiter sowas als letzter tun..
preislich sehe ich meyleprodukte eigentlich im mittleren bereich.. original ist stets wesentlich teurer, lemförder meistens ebenfalls..
habe momentan an meinem fahrwerk erstmal nichts zu tun.. aber in ein paar 10tkm wird die vorderachse dran sein.. da werde ich vermutlich zu lemförder teilen greifen..
Alt 15.06.2011, 15:37   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
1. Meyle Teile kommen nicht aus China sondern aus Werken in Europa und aus Hamburg.
das stimmt so aber auch nicht.
Die Kugellager im Domlager sind auf jeden Fall nicht aus der Schäffler-Gruppe oder SKF, sondern Fernost (meine mich noch zu erinnern, daß es KOYO ist).
Das Kugellager im Domlager ist aber entscheident.
Ich verbaue nur (in der Reihenfolge)
-BMW
-Lemförder
-Meyle HD
hier ging es damals um das Radlager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kaufs...le-116836.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.06.2011 um 17:54 Uhr).
Alt 15.06.2011, 16:04   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
MEYLE
...an meinen E38 kommt immer alles von MEYLE,
was es gibt von denen ...
MEYLE
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.06.2011, 17:33   #14
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
In 2009 habe ich kurz nacheinander an meinen beiden 730i V8 die Vorderachsen komplett und hinten nur die Tonnenlager gewechselt. An meinem "guten" sind Meyle-HD Parts verbaut worden, an meinem Winterauto habe ich ATP verbaut. Letzteres ist absolut indiskutabel. Aber das nur am Rande. Der Meyle-bestückte Wagen fährt sich auch heute noch nach knapp zwei Jahren und rund 15 tkm sehr straff. Ich habe keinen Vergleich zu Originalteilen, bin aber sehr zufrieden mit den Meyle-HD-Teilen.
LG, Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 19:29   #15
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ich habe in meinen beiden bisherigen 7ern jeweils Meyle/HD verbaut und war immer zufrieden. Allerdings nicht mit den Stoßdämpfern Meyle sind keine schlimmeren Rostfänger wie die übrigen Hersteller auch und Qualität ist sonst gut. Beim Einbau "schrotten" manche schon Ihre Teile, die dann erst/schon nach kurzer Zeit wieder flügellahm werden. Es gibt wohl so viele Probleme mit allen Herstellern, wie es Schrauberspezis gibt Das aber in anderen Bereichen auch (am schlimmsten mit sind die sogenannten "Computerprofis")
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 20:24   #16
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Danke, ich bin Sys-Admin und schraube dennoch.
Zu dem Thema habe ich ja schon geschrieben das meiner mit Meyle HD mittlerweile fast 100k runter hat und nur die mittlere Spurstange musste jetzt getauscht werden, ist aber anscheinend noch die erste.
Ich vermute einfach, dass die normalen Meyle-Teile einfach etwas zu weich sind, mit den HD hat in meinem Bekanntenkreis noch keiner Probleme gehabt.
Inwiefern sich dies noch verändern wird wenn ich alle anderen Buchsen mit PU versehen habe kann ich natürlich nicht sagen, aber auch auf diese Erfahrung bin ich gespannt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 20:38   #17
Mirkoman
Fahrzeug: e34 TDS (12.93), e34 520i 24v (05.95), e32 730iA (11.90), Honda NS1 (06.96)
Also ich halte auch sehr viel von Meyle, hab dämpfer Spurstangen Querlenker von Meyle verbaut und das auch noch in verbindung mit 55/35 Weitec Feder und 225/50 u. 245/45R16 R16 und bin sehr zufrieden damit
Mit dem einzigsten vovon ich bis jetzt nicht zufrieden bin sind Bremsen Von Meyle die würd ich nicht noch mal nehmen.
Gruß, Mirko
Mirkoman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 23:26   #18
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Mirkoman Beitrag anzeigen
... nicht zufrieden bin sind Bremsen Von Meyle ...
Was es nicht alles gibt?
Ich glaubte bisher, Bremsteile kauft man von Trigema?
Alt 15.06.2011, 23:32   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bleibt bitte beim Thema.
Habe etwas aufgeräumt.
Knuffel
Alt 15.06.2011, 23:49   #20
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
ich habe ja beruflich so ein bißchen mit autos zu tun daher bilde ich mir ein auch hierzu mal meinen senf dazu zu geben.
bis vor kurzem haben wir zumindest was querlenker, spurstangen und querlenker lager angeht zumindest beim e46 fast ausschließlich meyle hd eingebaut. die haben zumindest beim e46 länger gehalten als die originalteile.
in meinem und in den von uns betreuten rennwagen (e36) werden für die spurstangen ebenfalls nur meyle hd verbaut. (halten mindestens eine saison, originalteile bekommen nach 3-5 rennen spiel)
ich bestelle allerdings meyle teile nur über meinen teilelieferant.
daher sind die teile bei uns teurer als z.b. bei einigen händlern die bei ebay die teile verrammschen.
da ich meine kunden darauf aufmerksam mache und ihnen anbiete die teile selbst zu bestellen machen einige auch gebrauch davon.
und jetzt kommen wir zum kritikpunkt :
4. Meyle weist keine Reklamation pauschal zurück, wenn das Teil nicht von einer Werkstatt eingebaut wurde. Er sagt das gerade im 7er Bereich keine relevant größere Reklamationsquote ist. Wenn sie Teile zugeschickt bekommen, sind sie froh, da sie natürlich auch schauen wo Verbesserungen notwendig sind. Leider sagt er, machen es sich viele Händler die Reklamation einfach, weil die natürlich auch keinen Bock auf Abwicklung, Fragebögen ausfüllen und Versand haben und weisen die Reklamation schon Vor-Ort zurück.
bei einem meiner kunden ist nach 6 monaten ein traggelenk in einem meyle querlenker durch extremes sofaquietschen aufgefallen. also haben wir das überprüft mit dem ergebnis : manschette heil, keine äußere beschädigung also ein garantiefall.
da der kunde das teil selbst bei einem ebayshop bestellt hatte habe ich ihm schriftlich bescheinigt das das traggelenk defekt ist. (kein spiel aber eben das nervtötende quietschen)
der shop lehnte eine ersatzleistung ab und verwies direkt an meyle.
also dort angerufen (das habe ich gemacht) und das problem geschildert.
alles kein problem, es wird ersatz über den händler geliefert.
also erstmal positiv.
der händler schickt jetzt aber ein einzelnes traggelenk.
der tausch ist aber lt. bmw NICHT vorgesehen. also da angerufen (der kunde hat ja schließlich einen ganzen querlenker gekauft) und darauf hingewiesen.
als antwort gab es : bei meyle querlenkern darf man das ! meyle gibt das frei.
ok, ist jetzt auch keine so irre schwere aufgabe das ding umzupressen aber :
wenn ich ein auto für einen kunden repariere tue ich das nach HERSTELLER vorschrift und nicht nach irgendeiner vorschrift die sich ein zubehörhersteller ausdenkt.
(mal abgesehen davon das man als werkstatt den zusätzlichen aufwand auch dem kunden und somit dem teilelieferant in rechnung stellen würde was dann nur noch einen marginalen preisunterschied zu dem kompletten teil bedeuten würde)
also wieder mit meyle telefoniert da der händler, sagen wir mal : uneinsichtig war.
ab da reagierte man aber auch bei meyle etwas verstockt und die ganze kiste wird wohl mit erhöhtem aufwand bei gericht geklärt werden.
das ist mir persönlich zwar erstmal egal da der kunde die teile ja selbst bestellt hat aber mich ärgert so etwas. nicht nur weil ich dem kunden das fabrikat empfohlen habe. (ist übrigens die einzige reklamation was meyle teile betrifft)
also die qualität ist gut, die reklamationsbearbeitung ist das allerletzte.
man hat offenbar dort noch nicht erkannt das ein gutes reklamationsmanagement zur kundenbindung beiträgt.
beim nächsten wechsel werde ich mal wieder originalteile oder lemförder einbauen.
ich bin nämlich bei so etwas gerne auch mal zickig.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fake oder einfach nur billig!? Mario RE eBay, mobile und Co 3 02.03.2010 19:07
Fahrwerk: Das mal zur tollen Meyle-Qualität - Spurstange nach keinen 10 TKM Bastl BMW 7er, Modell E38 73 24.06.2009 16:26
Achsteile von CAMO- billig Schrott!!! Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 12.09.2007 15:20
Scheiße.... oder einfach nur zum Kotzen !!! nissmo BMW 7er, allgemein 15 09.06.2007 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
