Alt 07.07.2011, 14:09   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Bei meinem E32 wurde die Frontscheibe (altersbedingt) nach 16 Jahren erstmals ausgetauscht!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 22:48   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Dann hattest Du entweder Milchglas oder Du fährst selten schnell und wenig.
Ich bin froh, wenn beim Dicken meine Scheiben 2 Jahre = 100tkm halten, mein Slk ist auch 13 Jahre und hat noch die erste Scheibe drin aber auch erst 28tkm auf der Uhr...
Alt 07.07.2011, 23:04   #13
Widowmaker
Stauanführer
Selten schnell kann ich bestätigen und 50000Km pro Jahr erreiche ich bei weitem auch nicht, korrekt!
Alt 08.07.2011, 06:21   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich kann mir schon vorstellen das bei meinem Wagen immer noch die erste Scheibe drin war..... ich habe den Wagen von einem 78 Jährigen Professor gekauft , der sich dann einen neuen 750 F01 gekauft hat
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 08:49   #15
Daniels760i
Standard getauschte Windschutzscheibe
Hallo zusammen,
dank des extem schlechten Straßenzustandes nach dem harten Winter, hat meine Scheibe auch dran glauben müssen.
Um Kosten zu sparen habe ich mit meiner Versicherung eine Werkstattbindung ausgemacht. Deshalb habe ich meinen Dicken zu dem meines Vertrauens gebracht.
Da ich bisher zum Glück noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Scheibentausch gemacht habe, habe ich auch keine Bilder oder ähnliches machen lassen. Deshalb kann ich nicht beurteilen wie gearbeitet wurde. Im Sichtbereich jedenfalls sieht alles gut aus. Ich habe den gesamten Sichtbereich innen und außen auf Beschädigungen abgesucht. Mir ist nichts negatives aufgefallen.
Der Geräuschpegel im Fahrzeug hat sich nicht verändert. Zumindest kann ich supjektiv nichts feststellen. Was Geräusche angeht bin ich aber sehr empfindlich.
Ich würde mich Bennis Theorie anschließen. Mir fällt kein technischer Grund ein, der eine Reduzierung des Geräuschpegels durch den Tausch der Frontscheibe erklären würde.
Gruß Daniel
Alt 08.07.2011, 08:58   #16
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei meiner ist noch der Einfahrhinweis dran.
Glaube ja nicht, daß der ohne Kundenwunsch wieder aufgeklebt wird.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 14:08   #17
ruebezahl
Fahrzeug: BMW 730D (E65) Bj. 2007, 730D (G11) Bj. 2016
Standard Starke Geräusche beim Fahren
ich habe was Gegenseitiges zu berichten. Nach dem Kauf des neuen Bimmers letzte Woche (bei BMW) habe ich auf der AB ab 120 Km/h starke wind-/pfeif Geräusche festgestellt.
Bei dem Freundlichen in der Nähe habe ich erfahren, dass mein Bimmer eine neue Frontscheibe bekam und die Gummis schlampig verklebt / verlegt worden sind. Dies verursacht die Geräusche... siehe Foto!
Ich werde nächste Woche den BMW Verkäufer diesbezüglich anfragen, was sich machen lässt (habe auch Europlus)...mal schauen...
Kann Jemand auch von ähnlichem Berichten?
Eine andere Frage (vielleicht mit dem verbunden)...bei Fahren ab 120 km(h muss ich den Schiebedach (nur innere Schieber, da sonst ganz zu) vom Glas schiebedach schließen..und ist dann ruhig ...sonst ebenfalls laut....
Rübezahl
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW.pdf (607,9 KB, 40x aufgerufen)
ruebezahl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 14:20   #18
Daniels760i
Hallo Rübezahl,
das sieht für mich ganz klar nach Schlamperei aus.
Von soetwas bin ich zum Glück verschont geblieben. Ich hatte auch mal den Fall, dass ich ab ca. 120 Km/h ein hochfrequentes Pfeiffgeräusch hatte. Bei mir lag es damals an den beiden Zierleisten rechts und links. Diese Leisten (auf deinem Bild gut zu sehen) laufen vom unteren Ende der Frontscheibe über das Dach bis hin zum unteren Ende der Heckscheibe. Diese haben sich leicht aus ihrer Befestigung gelöst und das Geräusch verursacht. Ich habe sie im Bereich der Frontscheibe ganz ab gemacht und neu befestigt. Seither ist das Geräusch weg.
Zwischenzeitlich wurde die Frontscheibe getauscht. Bis jetzt zum Glück keine Probleme!
Gruß Daniel
Alt 08.07.2011, 14:31   #19
ruebezahl
Zitat von Daniels760i Beitrag anzeigen
Hallo Rübezahl,
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
danke für Dein Hinweis...die beiden Leisten sitzten ebenfalls an 2 Stellen etwas lose..habe Angst die Klipse kaputt zu machen (beim neueinrichten)....deswegen erstmal den Freundlichen konfrontieren...aber danke nochmals...ich war von der Laufruhe des E38 verwöhnt und jetzt etwas entäuscht..aber der Teufel steck im Detail.... solche Probleme kann man relativ günstig und schnell beheben..
Rübezahl
Alt 08.07.2011, 15:02   #20
Widowmaker
Stauanführer
Rübezahl
Das Schiebedach des E65 ist bekannt dafür, mit der Suchfunktion wirst du bestimmt einiges finden!
Karosserie: Neue Frontscheibe - ein Trauerspiel Acrobat BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2025 09:05
Neue Frontscheibe bekommen mit Heizung? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 36 20.02.2010 16:27
Biete neue Frontscheibe und LIMA E38 Franz9711 Biete... 32 27.02.2009 07:52
Karosserie: Neue Frontscheibe von BMW oder Carglas? Jippie BMW 7er, Modell E38 59 15.08.2007 16:01
ab wie viel mm-tieferlegung neue Dämpfer?? Loti BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
