Alt 08.09.2012, 06:34   #1
cromafiosi
Fahrzeug: E38 725tds
Standard Injektor voll mit Öl
Hallo liebe Gemeinde
Möchte mich gerne vorstellen, bin der Tom 24 aus Klagenfurt in Österreich und möchte gleich über ein Problem meines 725tds euch befragen.
Habe den 7er vor zirka 4 Wochen gekauft..
Mir fällt auf das der Wagen im Stand eher unruhig läuft als ich es gewonnt bin von einem R6 der Marke BMW...
Es fühlt sich an als wären alle 3 sekunden ein zucken
desweiteren raucht der Wagen bei Kaltstarts weiß
Darauf hin hab ich mal das Kühlwasser nach Öl untersucht und den Öldecken nach klumprigen Schleim .. keinerlei anzeichen
Hab gestern mal die Abdeckung der Injektoren abgeschraubt und konnte sehen Wie (viel) Öl von der Ventildeckeldichtung in den 1. Injektor gerunnen ist .. und dieser regelrecht vollgetränkt war mit Öl
Könnte dies eventuell die Ursache für diesen weißen rauch sein denn dieß würde auch den eher stark riechenden geruch der hinten rauskommt erklären (Heizöl gerucht) :(
Hoffe ich könnt mir da weiter helfen
Gruß Tom
cromafiosi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 06:57   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
1. meines wissens hat der 25er tds keine Injektoren, sondern einspritzdüsen.
(kein CR)
2. weisser rauch ist schlechte/unvollständige Verbrennung (daher vermutlich auch der Geruch.
Das Öl kommt vermutlich von einer Defekten VDD, ich denke aber nicht dass es ursächlich mit den Motorlauf/Rauch/Geruchsymptomen zusammenhängt.
Macht er das nur wenn Maschine kalt ist, oder auch bei Betriebstemp??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 00:48   #3
cromafiosi
Also der Unrunde lauf ist deutlich bei betriebskaltem motor zu spüren .. und in betriebswarmen motor viel ruhiger jedoch mit einem leicht spürbaren zucken
Das Stimmt .. es sind die einspritzdüsen keine injektoren
Aber interessant ist auch der verdammt lange startvorgang bei betriebswarmen motor bei 5 oder mehr minuten standzeit.. dann wenn er mal angesprungen is raucht er schon enorm :(
Gruß Tom
Alt 10.09.2012, 21:36   #4
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi, empfehle einmal die Glühkerzen zu wechseln. Diese glühen auch, wenn der Motor warm gestartet werden soll, bzw. sind je nach Betriebszustand, auch nach dem Starten, noch für eine Weile in Betrieb. Sobald eine defekt ist, bringt diese das ganze Konzept durcheinander. Habe das bei meinen früheren Dieseln des öfteren gehabt. Nach dem Wechsel war alles wieder paletti.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 10.09.2012, 22:57   #5
cromafiosi
das wird auf alle fälle gemacht.. wurde mir bereits als aller erstes geraten
Aber weißer rauch würde ja auch ein signal für ZDK oder ZDK Dichtung sein
Was wären da die Symptome ? also ich hab kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl der Druck der Schläuche ist bei Betriebswarmen motor aufgebaut .. sie sind auch hart aber nicht so hart als das man sagen könnte sie platzen .. sie lassen sich auch etwas eindrucken.. ansonsten wüsste ich nicht weiters was sonst noch zu prüfen wäre?
Gruß Tom
Alt 11.09.2012, 20:28   #6
Bandit1973
Ich könnte jetzt natürlich den CO2 Test vorschlagen, aber:
Wenn sowieso geplant ist die Glühstifte zu wechseln,
Mach das mal, wenns dann gut ist..... Passt.
Wenn nicht, kann man immer noch weitersuchen.
Ferndiagnosen sind immer ein bisserl schwierig.
Ach ja... es ist auch ein unterschied zwischen weissem "Rauch" (unsaubere Verbrennung)
und weissem "Dampf" (Wasser)
So wie du beschrieben hast (Geruch nach Heizöl/Diesel) ist das definitiv KEIN DAMPF (den riecht man nämlich nicht)
M57-INJEKTOR-Revision mit Feinabstimmung bei @TRANSPORTER V8-Alex BMW 7er, Modell E38 34 26.01.2016 21:39
E38-Teile: schlachte bmw e38 735i bicolor leder voll voll 137tkm alpina28 Biete... 2 11.08.2009 10:06
Wenn Ihr noch nen Augenschmaus sucht, son Monstergerät voll voll voll: The Stig eBay, mobile und Co 6 14.02.2009 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
