05.10.2013, 14:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
140 Motor Drehmoment Fehler
Ich habe das Problem, dass der 750i mit M73 keine Leistung entfaltet.
Als Fehler habe ich in der DME Stehen "140 Motor Drehmoment".
Hat da einer einen Tip.
Ich habe die Drosselklappen getauscht Fehler gelöscht und dann trat der Fehler wieder auf.
05.10.2013, 18:47
Könnte vielleicht eine der Zündspulen kaputt sein.
Schau mal ob da weisse stellen sind beim Eisenkern, wo sie oft durchschlagen.
05.10.2013, 19:12
V12-infiziert
Steht da Drehmoment oder Motormoment?
05.10.2013, 22:10
Es steht so wie geschrieben. "140 Motor Drehmoment"
06.10.2013, 11:09
V12-infiziert
Sehr seltsam, denn ich kenne den Fehler 140 nur mit dem Code "Motormoment Bankvergleich" - würde auch sonst nicht nachfragen  .
Hast Du mit einem BMW-Tool ausgelesen oder Bosch etc.?
Und DKs gegeneinander getauscht oder "neue" rein? Diese hoffentlich vorher nicht gereinigt?
06.10.2013, 13:09
Die Drosselklappen wurden von einem Spender transplantiert.
Als Software nutzte ich das dort vorhandene Carsofft.
Die Klappen wurden mit einem Drosselklappenreiniger von Verkokungen im Lufkanal gereinigt und nicht geöffnet/zerlegt.
Ich war gestern wieder auf der Fehlersuche und habe geprüft:
- Benzindruck -> i.O.
- Fehlluft -> nicht vorhanden (also ALLE Stellen incl. Ölpeilstab, Ansaugstutzen etc.), es hätte mich sehr gewundert, die Ansaugkrümmerdichtungen sind neu, ebenso die die O-Ringe der ESV, Schläuche die im und am Motor liegen, also AGR, Unterdrucksteuerung, Ventile etc)
- Nockenwellensensor habe ich gestern auch gegen einen gebrauchten gewechselt, der Spendermotor war unauffällig bis zum Ausbau, von dem sind auch die DKn
Hybrid-Darstellung
