Alt 10.04.2014, 21:42   #1
Göttinger28
Fahrzeug: E65-730d (04.2004)
Standard Wieviel Watt haben originale Standlichter?
hallo an alle.
wieviel watt haben die originalen standlicht ringe von bmw?
gruss
Göttinger28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 21:56   #2
presswurst
10 Watt haben die Birnchen.
Alt 10.04.2014, 23:05   #3
Göttinger28
welche watt zahl an weisse standlichtern könntest du mir emphelen?
Alt 11.04.2014, 09:53   #4
presswurst
Per Glühbirne geht "weiss" nicht. Dafür brauchst Du LEDs. Die gibt es von 3 bis 500 Fantastillionen Watt. Leider ist die Helligkeitsausbeute nicht linear zur Wattzahl. Du wirst nur wenig Unterschied zwischen 5 oder 10 Watt LEDs sehen. Schau mal nach MTEC V3 LEDs, diese haben einen guten Ruf. Bedenke aber, dass die LED nicht zugelassen sind. Offiziell erlischt die Betriebserlaubnis des Wagens.
Alt 13.04.2014, 21:36   #5
Göttinger28
danke presswurst
Alt 26.04.2014, 13:25   #6
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Will nur am Rande erwähnen das LED Standlichter Störungen hervorrufen können...
Hatte welche drin und bekamm regelmäßig wie vom Zufall generierte Fehler im Speicher.
Erst nach langem Suchen, einer (unnötigen) neuen Batterie, viel Ärger und dem Zufall sei Dank kam ich auf die LEDs.
Außerdem rauscht das Radio wenn LEDs verbaut sind^^
Hab daraus eins gelernt: Nur original Teile, alternativ Erstausrüster Zulieferer aber NIE mehr "kompatible Tuning-Teile"
PS: Ein Freund hat in seinem 645i ähnliche Probs, der hatte LEDs von MTEC...
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wieviel Ah dürfen die Batterien haben? sevener BMW 7er, Modell E38 33 10.12.2013 00:28
Abgasanlage: 745i wieviel db darf ich haben? DeLuXe1991 BMW 7er, Modell E65/E66 37 22.04.2012 10:33
Elektrik: Wieviel KW hat der originale Anlasser E38 740i ? acelogge BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2010 01:58
Wieviel Watt hat der BMW Radio mit DSP? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2004 17:17
3 Birnchen Klimateil. Wieviel WATT/VOLT? gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 27.12.2003 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
