Alt 04.04.2016, 15:05   #1
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Mal kurz OT: der Starkstrom liegt doch nur zum zünden der Brenner an oder irre ich mich? Im Betrieb ist die Stromaufnahme doch sogar geringer als bei herkömmlichen Halogen Birnen (35 zu 55 Watt)...
Sorry - aber es ist wichtig die RICHTIGEN Begriffe zu verwenden!
Gerade in einem TECHNISCHEN Forum.
Als "Starkstrom" wird häufig umgangssprachlich der 3phasen WechselSPANNUNG bezeichnet - 380 V.
Ob dann beim Betrieb auch starke Ströme fließen kommt auf das angeschlossene Gerät an.
Und Spannung ist etwas total anderes als ein Strom.
Die Zündspannung in der Größe von mehr als 20.000 V liegt in der Tat lediglich zur Zündung des Xenongases an.
Anschließend fließt nur noch ein Mini-Strom in der Höhe von einigen MilliAmpere (mA).
Also starke Ströme gibt es in unseren Scheinwerfern nicht - lediglich eine große Spannung, die mit Sicherheit - sollte sie den Menschen erwischen - mit dem Leben nicht unbedingt vereinbar ist.
Alt 04.04.2016, 15:05   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Beim Zünden geht sicher mehr ab als nachher.
Aber auch nachher um den Lichtbogen aufrechtzuerhalten (nicht abreissen zu lassen) ist weiterhin sehr hohe Spannung nötig.
Wenn dann zwar die Leistung nur 35 Watt sind, bedeutet das zwar einen entsprechend kleinen Strom aber eben weiterhin sehr hohe Spannung (schätze mehrere 1000). Wattleistung ist ja das Produkt aus Strom und Spannung
Im WDS Text stehen glaub die genauen Werte für Zündung und Betrieb.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.04.2016, 15:11   #3
Schätzung verfehlt die Realität ...
Im Dauerbetrieb wird die Lampe häufig mit etwa 85 Volt bei 400 Hertz Rechteckschwingung betrieben.
Alt 04.04.2016, 15:13   #4
gasi
Iseswahr?
Das kitzelt ja nur und weckt einen auf...
Elektrik: Welche Batterie für meinen 735i ? vafaei BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2012 13:39
Elektrik: Welche Batterie für meinen 730i V8 Bj.93 ChrisE32 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2010 18:44
Bremsen: Welche Bremsklötze für meinen 728i E38? molido BMW 7er, Modell E38 10 21.07.2010 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
