30.06.2017, 22:03
um was gehts jetzt genau?
Kurzzeitig "STOP Öldruck Motor!"
Servus allerseits
Heute den 728 gestartet (Warmstart), mit dem Motorstart zusammen sofort Gong Stop Öldruck Motor. Sofort wieder abgeschaltet, sogleich hinterher Gong Ölstand Motor.
Haube auf, Ölstand prüfen, Messstab zeigt exakt Mitte zwischen Min und Max, schönes honiggelbes Öl.
Wieder ins Auto, gestartet, keine Fehler mehr, fuhr normal, paar hundert Meter gefahren, ausgemacht, keine Fehler. Und so steht er jetzt.
Was kann das sein?
Ölstandsensor, kenn ich, der sitzt in der Ölwanne unten.
Welcher Sensor misst den Druck?
Was soll ich nun prüfen?
Gruss Gasi
30.06.2017, 22:07
Fahrzeug: BMW
Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse
30.06.2017, 22:13
@Stelios
Danke gefunden und grad mal einen bestellt, ist wenigstens ein günstiges Teil (10 Mücken)
30.06.2017, 22:20
Wie lässt sich prüfen, ob die Ölpumpe noch fit ist?
30.06.2017, 22:21
Fahrzeug: BMW
Mit ne Sichtprüfung
Ausbauen und schauen ob irgendwelche ungesunde Geräusche vorhanden sind.
Wenn solche Geräusche vorhanden sind hört man es auch wenn der Motor läuft und der Wagen auf die Bühne ist dann lauschen.
30.06.2017, 22:50
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich hatte auch mal das Problem.
Auto gestartet und sofort die Meldung:Ölstand Prüfen.
Peilstab raus, und es war wirklich kein Öl zu sehen.
Es kann doch nicht sein, daß 5,5 Liter einfach so verschwinden.
Unterm Auto war auch nichts.
Ich habe mir nichts dabei gedacht.
Bin dann ca. 5 Kilometer gefahren. Auto gestoppt.
Peilstab nochmal geprüft und Öl war wieder da.
Ich kann mir bis heute nicht erklären, was das sein kann.
03.07.2017, 12:04
Mit einem Prüfgerät am Öldruckschalter Anschluss.
Betriebswarmer Motor:
Leerlauf = min. 0'5 Bar
Regeldruck = 4 Bar
03.07.2017, 16:10
Verstehe!
Aber ich tendendiere, erst mal das Filtergehäuse mit den Regelventilen zu erneuern.
Geändert von gasi (03.07.2017 um 16:27 Uhr).
30.06.2017, 22:20
Fahrzeug: BMW
Beim Festziehen sachte, 27Nm AZD
Hybrid-Darstellung
