Alt 27.08.2023, 09:07   #1
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Frage Hinterachse Lagerung
Hallo liebes Forum
Mein Name ist Osman (Ossi) bin 36 Jahre alt und komme aus Österreich. Das
Bin seit Kurzem Besitzer eines E32 730i mit dem Baby V8.
Das Fahrzeug hat ein immensen Reparaturstau und ich bin gerade am Teile zusammen bestellen.
Ich hänge jetzt an der Lagerung der Hinterachsschwinge.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/82qsfdm
Es geht mir um Position 2
Brauche ich diese 4x ?
Ich finde sonst nirgends Teilenummern für das Innere Lager.
Darum dachte ich mir ich benötige diese 4x.
Gibt es irgendwo eine Anleitung mit Teilenummern für diese Baureihe.?
Wie bekomme ich das Teil raus?
Gibt es da ein Spezialwerkzeug wie für die Tonnenlager?
Lg
Ossi
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2023, 10:27   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Moin,
Ja brauchst Du 4x. Eine E-teile Aufstellung mit Bildern u. Nrn. findest Du bei Leebmann.de ,sind alle Teile mit Explosionszeichnungen vorhanden.
Der E32 dürfte in der Rubrik Oldtimer zu finden sein.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2023, 10:39   #3
Das Teil bekommst Du mit einer grossen C-Klemme raus, selbst schon gemacht siehe hier Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/507089/
vorher hat er es mit einer grossen Presse probiert, was nicht klappte, Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/503785
Stueckzahl im Teilekatalog bezieht sich pro Laengslenker auf 2 Gummilager= total brauchst Du 4 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_0222
Anzugsdrehmomente auf der Seite von Wolfgang Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-hinterachse.htm
Geändert von Erich (27.08.2023 um 10:45 Uhr).
Alt 27.08.2023, 11:06   #4
ossi730v8
Vielen Dank für die Antworten.
Alt 27.08.2023, 18:03   #5
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Bei BMW sind die Teile schon seit Längerem nicht mehr lieferbar.
Sie nennen sich Drehgleitlager und haben die ET-NR.:33 32 1 135 808.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2023, 06:30   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Diese sind aber für den E32 740i iL und 750i iL und M5
Ossi brauch diese Teile Nr. Gummilager 33329061946, wobei diese auch auf Lieferzeit auf Anfrage stehen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2023, 09:17   #7
zu der Stueckzahl noch ein Kommentar von mir, in der Ersatzteiliste steht Satz Gummilager D=44MM 2 33329061946 = das bedeutet 1 Satz = 2 Stueck und man benoetigt pro Hinterachse/Auto 2 Satz = 4 Stueck.
Autohausaz in USA bestaetigt das auch in deren Beschreibung: BMW Trailing Arm Bushing; Rear; Bushing Set; 44mm Diameter | 33329061946 BMW 530i, 535i, 525i, 540i, M5, 635CSi, 528e, 735i, & more. Description: Rear; Bushing Set; 44mm Diameter. Each set contains 2 bushings to do 1 trailing arm. Requires 2 sets per car.
Stichworte
hinterachse, lagerung
Fahrwerk: Lagerung Achskörper Hinterachse DN740 BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.12.2021 10:21
Lagerung ausgeschlagen andreas_c BMW 7er, Modell E38 24 24.07.2015 15:45
Karosserie: Lagerung von Kraftstoffen derradlfreak BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2013 19:24
Motorraum: (Ein-) Lagerung der Viskokupplung Erich BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2013 16:44
Motorraum: Luftfilterkästen - Lagerung 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
