15.01.2005, 14:20
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Problem mit Standlich im Xenonlook
hi
habe heute meine standlichbirnen gegen led`s im xenonlook austgetauscht. funktioniert auch prima und sieht toll aus, aber der check control zeigt standlich prüfen. ist zwar nur ein schönheitsfehler aber es regt mich einfach auf. weiß jemand abhilfe. die dinger sehen aus wie normale birnen, nur das vorne vier led ´s drinn sind und ein wiederstand und das ganze in glas verpackt mit glassockel. über tips wäre ich dankbar.
gruß christian
übrigens, die dinger sind von xenon light austria
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
15.01.2005, 15:26
Fahrzeug: -
Es gab da vor kurzem einen Thread über Xenonnachrüstung. Da ist ja das selbe Problem. Dort wurde eine kleine Schaltung mit einem Relais und einem Widerstand vorgestellt, die das Problem löst. Alternativ kannst du aber auch das alte Birnchen parallel schalten.
Vorsicht, niemals nur einen normalen Widerstand verwenden, der raucht sofort ab.
-Rainer
15.01.2005, 15:29
hi danke
ich such mal ob ich was finde. meinst du das alte birnchen parallel schalten bringt was?
gruß christian
15.01.2005, 15:39
Fahrzeug: -
Zitat von powermac2004
hi danke
gruß christian
Ja, damit hast du den für die Checkcontrol richtigen Widerstand. Sollte gehen. Ich habs noch nie bei LEDs probiert, bei Xenon gehts.
Der Xenon-Thread war erst vor Kurzem. Es war sogar ein kleines Schaltbild dabei.
-Rainer
15.01.2005, 18:35
hi
danke für den tip habs gefunden. werd mich nächstes wochenende mal drüber machen und berichten
gruß christian
15.01.2005, 19:13
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Kannst du mal nen Photovon dem Standlicht reinstellen?
Mattes
Hybrid-Darstellung
