06.12.2005, 23:29
Fahrzeug: E38
Tatsächlich?!
Ich meine mich zu erinnern, dass der in meinem Ex-Fuffy auch beige war?!?!
327g CO2/km Freude am Fahren
06.12.2005, 23:33
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Nö, ist leider so, siehe auch E*K...
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
07.12.2005, 20:41
#13
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Zitat von 7er Fan
Ja, der Teppich kommt auch noch, allerdings muss ich da erst noch das passende Rezept für finden, denn mit Lack will ich´s diesmal doch nicht wieder machen  (man sah den Unterschied zwar nicht, aber die ausgehärteten Fasern waren dann doch nicht so mein Fall  )
7er Fan
Habe noch 4 blaue Türpappen liegen.
Weiß aber nicht, ob man die einzeln rausbekommt.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
07.12.2005, 21:00
Fahrzeug: E38
Gruß Ronny
Boah, dass wär ja der absolute Knaller!!
Also laut @jb750 soll´s möglich sein, die Teppiche aus einzeln aus den Türverkleidungen zu fummeln, er hat mir vor ein paar Wochen eine kleine Anleitung zukommen lassen:
Also ich habe den Teppich schon ein paar Mal aus den Türverkleidungen geholt.
Nachdem die Türverkleidungen abgebaut sind, mußt du die unteren Schrauben an den Türverkleidungen rundum lösen. Jetzt hast du schon den unteren Teil der Türverkleidung in der Hand. Das Plastikteil mit dem Teppich ist auf diesem unteren Teil von innen eingeklebt.
Hier mußt du nun die Klebestellen mit einem 10 mm Holzbohrer an ca. 12 Punkten leicht aufbohren. Danach kannst du das Plastikteil mit dem aufgeklebten Teppich rausnehmen.
Den Teppich kannst du dann vom Plastikteil abziehen.
Den ausgebauten Teppich kannst du gleich als Schablone für den " neuen " benutzen. Den neuen Teppich wieder ankleben - die Plastikteile zusammenfügen und mit einer Heissklebepistole an den 12 Punkten wieder zusammenkleben, alles dann wieder in die Türverkleidungen einschrauben und das war es. Etwas schwieriger ist es bei den Schubfächern.
Erst die 4 Sprengringe lösen, dann den Griff abbauen und danach den Teppich abziehen.
Schwierig ist es dann beim Einbau des " neuen", diesen wieder richtig unter die Abschlußkanten zu bekommen. Das ist etwas fummelig.
Das wär ja das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn da was ginge
Olli
07.12.2005, 21:10
#15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Jo
emand finden würde, der mir mein Auto aussaugt (wirklich dringend nötig,
Mr. Wash
gruß jürgen
07.12.2005, 21:12
#16
the Senior :-)
7er Fan
hi Olli,
wie färbst du die kunststoffteile???
so wie ostereier
klasse fotos,
gruß jürgen
07.12.2005, 21:14
#17
Am WE ist sowieso schrauben angesagt bei mir, da schau ich mir das an.
Gebe dir dann bescheid.
Du brauchst nur die Unteren?
07.12.2005, 21:22
#18
Fahrzeug: E38
@Jürgen,
man nehme nen Sack voll Oyros und eine Liste mit Teilenummern, gehe damit zum nächsten Freundlichen und schwupp-di-wupp, 3 Tage später sind die Teile auch schon blau
Klasse Fotos?!?
Dann will ich aber nicht wissen, wie schlechte Bilder bei dir ausschauen  *gg*
@Ronny,
perfekt!!!
Brauche eigentlich nur den Teppich ohne irgendwelche weiteren Türvekleidungen, aber wenn´s die Sache vereinfacht nehm ich natürlich auch die kompletten unteren Verkleidungen *gier*
Olli
Geändert von 7er Fan (07.12.2005 um 21:27 Uhr).
07.12.2005, 21:26
#19
the Senior :-)
Olli
........meinte ja auch die dargebotenen Gegenständlichkeiten :-))))))
nicht die künstlerischen Feinheiten
gruß jürgen
07.12.2005, 21:43
#20
Wie gesagt, werde mal nachschauen was am einfachsten ist. Geht ja auch um den Versand, weil bringen tue ich sie dir nicht
