04.07.2002, 23:55
Fahrzeug: MB C350CDI
@MikeM
ich hab bei mir die H&R Federn drin. Vorne 50mm, hinten 15mm tiefer. Da meine Dämpfer auch nicht mehr optimal waren, hab ich sie auch tauschen lassen. Leider gibt's für Fahrzeuge mit Niveauregulierung keine anderen als die Originaldämpfer für hinten. Vorne andere Dämpfer als hinten halte ich auch nicht für optimal - also hab ich wieder originale einbauen lassen.
Das Ergebnis stellt mich leider immer noch nicht zufrieden. Die H&R Federn sind zu hart für die Dämpfer oder andersrum  .
In richtig schnell (> 210km/h) gefahrenen Autobahnkurven mit mittellangen Wellen schwingt sich der Wagen extrem um die Längsachse auf. Da gehe ich echt freiwillig vom Gas
Wenn Du also die Möglichkeit hast, nimm straffere Dämpfer!
Gruss Eric
05.07.2002, 08:45
Fahrzeug: BMW 750i
@eric
Wirklich??!!, das macht mich gleich ein bischen hektisch. Das darf nicht passieren. Ich meine speziell zu deiner Situation muss ich folgendes sagen: Du hast eine Tieferlegung und da MUSS man sogar gekürzte Dämpfer einbauen. Man sollte gekürtze Dämpfer schon ab einen Tieferlegung von 35mm bis 40mm einbauen. So wurde mir das von der Konidämpfervertretung in Salzburg erklärt. Koni führt allerdings keine verkürzten Dämpfer für einen 7er BMW, deshalb haben sogar die mich zu der Konkurenz Bilstein weitergeschickt. Der Bilsteinvertreter hat mir natürlich gesagt, man sollte immer bei kürzern Federn auch andere kürzere sportlichere Dämpfer einbauen. Und naja die kürzeren Dämpfer kosten nicht soo extrem viel mehr als die Originalen (730 zu 840€ ). Also ich werde mir zu 99% die Bilsteindämpfer kaufen. werde dann mal das Ergebins posten.
@sevenforty
nach einer Wechselfahrt!
05.07.2002, 09:08
#13
@MikeM,
ja wirklich:(
Aber es hört sich jetzt vielleicht schlimmer an als es ist. Man muss es in der Relation sehen. Ich vermute, mit dem original Fahrwerk wäre es noch viel schlimmer.
Die von Koni haben schon Recht, aber wie gesagt eine unterschiedliche Dämpfer-Abstimmung v/h halte ich für noch schlechter. Mit den Bilstein machst Du bestimmt nichts verkehrt.
Gruss Eric
05.07.2002, 09:31
Fahrzeug: BMW 750i
@ eric
und was denkst du drüber die H&R federn mit den Bilsteindämpfern zu mischen? Ich meine es gibt ja auch keine Dämpfer von H&R für den 7er. Gibt es unterschiede zischen den Tieferlegungsfedern ausser die Distanz der Tieferlegung? Ich kann mir nicht vorstellen, das tieferlegungsfedern von H&R anders Federn als welche von Bilstein oder? und wenn es unterschiede gibt dann doch sicher minimal oder?
LG
Michael
05.07.2002, 10:11
#15
ich denke es ist durchaus möglich die H&R Federn und die Bilstein Dämpfer zu nehmen. Die Federn im Bilstein Kit (Federn+Dämpfer) stammen ja auch von Eibach.
Die Frage die sich stellt ist folgende:
Ist Dir die Optik oder das Fahrverhalten wichtiger? Die beste Optik bekommst Du meines Erachtens mit den H&R Federn. Das beste Fahrverhalten erreichst Du wahrscheinlich mit dem Bilstein Kit, oder alternativ Alpina (ich vermute, dass das die gleichen Teile sind).
Ein Kompromiss wäre die Mischung.
Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mich für das Komplettfahrwerk entschieden.
Aber nochmal, das Fahrverhalten ist alles andere als schlecht -- nur in Extremsituationen ist es nicht optimal.
Gruss Eric
05.07.2002, 12:10
#16
Fahrzeug: BMW 750i
@ eric
ja verstehe. ich werde jetzt mal die Bilsteindämpfer reingeben und mir das ganze mal ausprobieren.
LG
Michael
09.07.2002, 08:42
#17
Fahrzeug: BMW 750i
@ all
habe mich jetzt für eine ganz neue Lösung entschieden: Werde mir die M- Stoßdämpfer für den 7er kaufen und die mit den H&R Federn einbauen lassen. Das ist finde ich die beste Alternative. Nicht so hart wie die Bilsteindämpfer, aber auch nicht so weich wie die originalen Dämpfer
Hat diese Dämpfer wer von euch????
LG
Michael
10.07.2002, 09:23
#18
Fahrzeug: BMW 750i
Neueste Lösung meines Fahrwerksupgrades: Ich werde mir heute M- Dämpfer von BMW bestellen und diese vorne und hinten mit den H&R Federn einbauen. es soll laut einem Spezialisten nicht gut sein an der Vorderachse die Federn und Dämpfer zu tauschen und hinten nicht. Bin schon gespannt wie das wird, habe aber Sorgen, daß sich das alles nicht ausgeht an der Hinterachse. Aber naja, nur wer wagt gewinnt.
LG
Michael
