Alt 03.12.2007, 16:05   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Buhuuu, SH vom 750er passt definitiv...
nicht in den 740er, wollte das zwar realisieren, aber nicht mal das Heizgerät hat irgendwo Platz, das originale vom M60 muss etwas kleiner sein.
Na ja suche ich eben weiter nach der Nadel im Heuhaufen.
Und ähh könnte mal bitte jemand mit nem M60 + Standheizung schauen welcher TYP Standheizgerät er im Motorraum hängen hat? Das wäre echt super.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.12.2007, 16:19   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Webasto BW50 TermoTop T
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 16:56   #3
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich bin mal auf deine weiteren Berichte gespannt.
Ich will mir auch noch eine SH in meinen 740er einbauen. Der Aufwand hat mich aber bisher abgeschreckt. Ich würde mir das auch nicht im Alleingang zutrauen. Die BW50 Geräte gibt es bei ebay ja in guter Auswahl.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 17:13   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Hi Sandstein,
es geht mir nicht nur ums Gerät, ganz ganz wichtig sind vor allem der Kabelbaum und das wasserseitige Gedönse.
Chris
Alt 03.12.2007, 18:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hab dazu mal ne Frage: Wird mit der SH auch der Motor vorgewärmt oder nur der Innenraum und wie hoch ist der Benzinverbrauch pro Stunde?
Gruß Salzpuckel
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.12.2007, 18:59   #6
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Naja also ich glaube nicht das der 740 enger ist als der fuffi !???
Hier mal ein paar Bilder wo orginal die SH ist :
Dort wo meine Hand ist da ist sie drunter !!!
@Salzpuckel , ja heizt den Motor mit , Verbauch ??? Hat mich bis jetzt nicht interessiert !!!
Die SH hat aber eine "schutzschaltung" das sie dir den Tank nicht leerzieht .
MFG Christian
Dateityp: jpg SH 750i.jpg (44,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg SH2 750i.jpg (32,9 KB, 24x aufgerufen)
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 19:38   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@Salzpuckel
Es wird beides vorgewärmt, Verbrauch ist glaub 03l/h (weiss ich aber nicht genau), der Verbrauch wird auf jeden Fall durch den vorgewärmten Motor wieder aufgehoben.
@E32Neuling
Dort wo deine Hand ist laufen bei mir die Klimaleitungen durch, da passt das bei mir das Heizgerät nicht rein, glaube beim 40er kommt das oben an den Federbeindom.
Chris
Alt 04.12.2007, 08:23   #8
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Genau da täuscht man sich gewaltig. Da der V8 90° Bankwinkel hat, im Gegensatz zu den 60° beim V12, baut der V8 wesentlich breiter.
@SALZPUCKEL; Stiefelknecht
Täuscht Euch nicht, bei mir bewegt sich die Temp. Anzeige Kühlwasser keinen Millimeter. Der orig. BMW Heizkreislauf wird so geschaltet, dass die SH nur den Wärmetauscher im Innenraum aufheizt.
Bei den E34 5er Modellen hatte BMW dann noch einen zusätzlichen Thermostat und Anschlüsse der SH an den Motorblock (Kühlwasserablassschrauben) angebracht, aber das gibt es im 7er nicht.
Die BW50 hat einen eingebauten Benzintank, sie sitzt in der Rücklaufleitung der Spritversorgung, dieser fasst, ich meine, 0,5 Liter die, bei einem Heizvorgang, komplett verbraucht werden. Dieser dauert 30 min. und ist durch den integrierten Tank nicht verlängerbar.
Ein Tipp von mir, steigt noch ins Auto ein solange die Heizung noch läuft, dann ist es wirklich mollig warm.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Definitiv Oelwechseln! Wie am besten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 8 08.09.2007 16:44
Gas-Antrieb: Passt Hardy vom E34??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2006 11:36
Passt der 16:9 vom X5 in e38??? Schulle BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2005 09:48
Abgasanlage: Passt 750er Endtopf auch auf einen 735er ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2004 13:58
Definitiv kein Umluftfilter im 735! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2004 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
