Alt 11.02.2008, 19:35   #11
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard hallo
hatte das selbe ! bei mir war luft in der linken kammer vom wärmetauscher unsere methode war n bischen komisch hat aber geklappt !
nun mal die anleitung ! bei kaltem motor die schläuche vom wärmetauscher ab machen! der ganz linke ist der ablauf da mit nem passenden stück gartenschlauch rann die anderen beinden sind die einläufe da auch die schläuche ab ! dann wasser aufdrehn aber nicht wie wild ,sondern nur bischen , dann kommt irgendwann aus beiden rechten wasser bei dir vermutlich mit ner mänge luft auf der ganz rechten seite wenn de davor stehst!
zur sicherheit erst das linke von den beiden kurz zu halten damit nur aus dem rechten wasser kommt danach umgedreht so sollte alles was an luft im wärmetauscher war raus sein! den schlauch erst abziehen wenn de die anderen beiden wieder drann hast und dann den ablauf schlauch montieren dann müsste es gehn !! ps : wenn ne mänge dreck rauskommen sollte ne weile laufen lassen !!!!
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: nochmals Navi ... 750gruen BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2006 02:12
Nochmals Felge Big 7 BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2006 16:56
Nochmals ne Getriebefrage 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2004 11:18
Nochmals Klimabedienteil DaMax BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2004 10:33
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
