13.09.2008, 19:59
Fahrzeug: e32 740il
Haben bei der Diagnose nichts festgestellt.
Ich weiß nur ganz genau, das der LMM definitief defekt ist.
Habe hier gelesen, das der M60 Motor bei defektem LLM gar nicht anspringen kann.
Wäre für weitere Tipps zu meinem Problem sehr dankbar.
13.09.2008, 20:18
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
... meiner lief auch mit defektem LMM!
Zieh auf jeden Fall den Stecker vom LMM,der geht dann ins Notprogramm,
muß dann auch laufen.  (nur zum Testen)
Gruß Matthes
13.09.2008, 23:04
#13
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
er läuft nicht mit und nicht ohne lmm!
der masseanschluß probleme was soll das heißen??
nochwas wo der 7er bei bmw war,wurde ich angerufen das der wagen läuft!wollt los fahren aber nichts!startet nicht!
dann hat mir der gute erklärt wenn er die fahrgestellnummer auf das dme gemacht lief er aber sobald er aus gemacht wurde ging wieder nichts!
muß das steuergerät sich erst neu anlernen auf das auto?
Geändert von cohrs (14.09.2008 um 01:18 Uhr).
14.09.2008, 09:03
Fahrzeug: e32 740il
Wo sitzt denn dieser Masseanschluß
14.09.2008, 10:27
#15
Traunsteiner
Fahrzeug: E32-730iA (10.93)
muss du Ölwechsel und Zündkerzen sauba mache
14.09.2008, 11:00
#16
Ex M60-powerd by LPG
von dem PIN 15 an der DME geht ein abgeschirmtes Kabel auf den Shunt nach Masse. Laut Schaltplan soll der im Kabelkanal in der Nähe der Elektronikbox sitzen. Näheres kann ich dir nicht sagen. Wenn du mit einem Meßgerät umgehen kannst, messe den Widerstand von PIN 15 nach Masse, sollte einige Ohm betragen. Wenn du 0 Ohm mißt, könnte da durch einen Bruch der Isolation am Kabel ein Kurzschluß entstehen. Somit kann die DME kein Signal mehr von der Zündung empfangen.
Gruß Wolfgang
14.09.2008, 11:29
#17
Fahrzeug: e32 740il
hallo Don Rafael,
zündkerzen sind sauber!olwechsel auch!!
mfg marcel
hallo,
das mit pin werd ich ausprobieren!mfg
15.09.2008, 06:19
#18
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
habe es ausprobiert aber leider hat sich imme noch nichts weiter getan!
habt ihr vieleicht noch ein paaar ideen?
16.09.2008, 06:35
#19
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
wo sitzen denn die crash sensoren??
haben die auch relais?
16.09.2008, 15:05
#20
ehemals "MrThomsen"
Zitat von cohrs
hallo,
Die Crahsensoren sind im Motorraum am Dom. Sind orange farbenden (fast leuchtend) jeweils einer links und einer rechts am Dom, ca 5cm lang. Kann man nicht übersehen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
