Alt 14.09.2008, 09:03   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Bremse knarzt
hallo Leutz,
ich habe vor 2 Wochen alle 4 Bremsen überholt. Neue Scheiben und neue Beläge, alles original BMW.
Eigendlich hatte ich gehofft, dass damit auch das knarzen der vorderen Bremse auf dem letzten Meter weg sein sollte. Pustekuchen Ich kann bremsen wie ich will: kalte Scheiben, warme Scheibe, trockene Scheiben, nasse Scheiben, heftig bremsen, zart bremsen, auf dem letzten Meter ist ständig das hässliche krrrrrok zu hören. Das geht mir sowas von auf den Geist
Das selbe war vorher mit Billigscheiben und Billigbelägen und mit Zimmermännern und Greenstuffs genauso.
Abgeschrägte Belagskanten konnten auch nicht helfen.
Wer hat Rat?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 10:31   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich denke mal ds es nicht an den bremsen, sondern am fahrwerk liegt. würde dort mal weitersuchen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.09.2008, 12:03   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich hab dieses knarzen ach manchma(alles Orginalteile).
Oder wenn man abbiegt und gleichzeitig bremst,knackt die Bremse manchmal.
Hab die Sättel schon komplett neu verbolzt,keine Abhilfe....
Das einzige was hilft,ist,die Führung im Sattel und die Bresbeläge ab und an mal ordentlich mit Kupferpaste ein schmieren.Ich mach das ca alle 10000km...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 13:21   #4
dieselspaß
Knacken tut bei meinem nichts. Die Beläge liegen sauber, mit Plastilube versehen, in den Führungen.
Kupferpaste sollte man , zumindest an der Vorderachse, nicht verwenden, weil die Zylinder aus Alu und die Bremsbeläge aus Stahl sind.
.... alle 10t km Revision? Eigentlich sollte der Bimmer ja einen Satz Beläge lang auf ne zusätzliche Bremsenrevision verzichten können.
Gruß Reiner
Alt 14.09.2008, 13:13   #5
dieselspaß
mfg Benni
Nein, am Fahrwerk liegt es nicht - obwohl ich da auch noch meine Probleme damit habe.
Wenn ich bei stehendem Auto die Bremse ganz leicht löse, so dass der Bimmer geradeso zu kriehen beginnt, kann ich das knarzen auch provozieren. Es hängt mit der Raddrehung zusammen und nicht mit einfedern oder sowas.
Gruß Reiner
Alt 14.09.2008, 13:30   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wenn aber irgendwas am Fahrwerk nicht 100%ig fest ist, kann das sehr wohl durch den Spielraum im Fahrwerk einen Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung beim Bremsen ermöglichen, was zu diesem Rubbeln, Knarzen oder wie auch immer führen kann. Das Rad erhält dadruch quasi den Spielraum, um immer wieder kurz stehen zu bleiben.
Das Fahrwerk kann man also keinesfalls als Ursache ausschließen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 13:53   #7
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Mich nervt das auch.
Ich dachte, das liegt einfach daran das der Wagen wegen der Automatik immer gegen die Bremse anfährt bzw. gegen den Motor abbremst. Nennt man im Fach-Jargon Stick-Slip-Effekt.
Dachte man das das gar nicht abstellen, oder?
Tuti
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 14:16   #8
warp735
Mr. Diesel
also ich hatte das mal an meinem E32. das rad wird ja beim bremsen nach hinten gedrückt. ich kam da erst drauf, als ich schleifspuren um radhaus nach einer vollbremsung auf der BAB bemerkte. das rad hats also soweit nach hinten gedrückt, das der reifen am inneren radkasten geschliffen hat.
vorderachse überrholt und gut war.
schau mal auf das rad wenn du im stand immer kurz die bremse löst. da siehst du wie sich das rad leicht vor und zurück bewegt
Alt 14.09.2008, 14:17   #9
d9187
Wenn's läuft!
Nein, die Tatsache, dass man zum sehr langsam Fahren bremsen muss, kann man nicht abstellen.
Aber mit einem intakten Fahrwerk und intakten Bremsen dürfte der genannte Effekt nicht auftreten, allenfalls mal bei nassen Bremsen.
Ich bleibe dabei, da ist irgendwo mechanisches Spiel was da nicht hingehört.
Nachtrag: Was warp735 beschreibt, passt ja ganz genau zur Fahrwerkstheorie... Dadurch bekommt das Rad beim Bremsen die "Freiheit", immer kurz stehen zu bleiben, bis es vom Auto "eingeholt" wird, mit einem Rupfen wieder anläuft, usw. Immer ein Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung der Bremse. Dass das wie beschrieben rupft, ist klar....
Lenkung knarzt Carsten BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2012 22:38
Armstütze knarzt gummibaer BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2008 12:20
Lenkung: Lenkung knarzt esau BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2006 00:03
Klima knarzt JRAV BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
