Alt 28.06.2003, 17:31   #1
Bimmerbeifahrer
Benutzerbild von Bimmerbeifahrer
Fahrzeug: E38;E36
Mahlzeit
Ich wollt mich auch wohl nochmal melden.
Was mich Interresiert was kostet so ein umbau eingentlich( d.h. mit Material usw)?
Ich würde nämlich die eckige Rohre nehmen wie die von Möhre bevorzugen .
Denn muss ja auch noch bezahlbar sein wenn Vati die unterm Baum liegen hat an Weihnachten
Bimmerbeifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 20:22   #2
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
@Starwalker34983: Ist gar nicht so schlimm ... nur das Rausziehen und Aufstecken der Heckschürze sollte man zu zweit machen ... ist doch ziemlich unhandlich. Als besonderes Werkzeug brauchst Du einen langen dicken Innensechskant (ich glaube 10mm ... weiß ich aber nicht mehr so genau). Wenn Du willst dann poste ich mal eine bebilderte Anleitung.
@Beifahrer: Beide Y-Blenden zusammen hat damals 132,- Euro bei ATU gekostet. Den ganzen Thread findest Du Interner Link) -> hier
Gruß, Möhre
Alt 29.06.2003, 11:29   #3
GlaubtMann
Fahrzeug: BMW 740iA E38
Bei mir haben wir die Rohre auch, mit montierter Stosstange drauf gepackt.
Dafür aber den Umstand genommen, die Endtopfe abzubauen... und wie jeder wohl weiss
ist die Auspuffanlage, bei BMW ein komplettes Stück. Also mussten erstmal die Entopfe von der Anlage
getrennt werden und nacher via Muffen wieder montiert werden. Ist aber eigentlich halb so wild.
Es wurden diese kleinen Auspuffwinkel "Endrohre", abgeflext.Eine kleine Schablone der Endrohre und diese dann auf die Heckschürze übertragen.Dann mittels eines Dremel-Schleifers die Löcher aus der Heckschürze gefräst.
Nun wurden die Endrohre durch die gefräste Öffnung gesteckt um die Länge zu ermitteln.
Rohre gekürzt und angepunktet. Endtöpfe ausgebaut und fertig verschweisst. Töpfe montiert.. und ferdisch.
Nun schauen meine Endrohre aus der Stosstange .. also kein kompletter Ausschnitt, sondern nur eine Öffnung, wo sie durch schauen. Werde mal mit der Werkstatt telefonieren, daß die mir die Bilder zu kommen lassen.
Die haben für Ihren "Vorzeigekatalog" ein paar Bilder, der Anlage gemacht. Leider aber keine vollständige Dokumentation.
GlaubtMann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 18:46   #4
Fireblade
Fahrzeug: 735i
HI!
Ich hatte dir das ja schon mal beschrieben aber ich kann dir mal ein paar tipps geben worauf du unbedingt aqchten solltest!
Die Y rohre sollten nicht im größer als 90mm durchmesser haben sonst kannste an der stosstangenunterseite kein (fleisch) mehr drannlassen und das sieht schei.... aus.
Und am besten ist´s wenn du ovale nimmst gibts bei atu allerdings steht da der schriftzug von atu drauf.
Beim ausschneiden der stosstange solltest du nicht zu knapp arbeiten da sonst die rohre an der stosstange anschlagen voralem wenn die auspuffanlage heiss ist un die gummis sich dehnen.
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 22:53   #5
Blade
Benutzerbild von Blade
An die 4-Rohr-Interessierten aus der Kölner Gegend.
Ich habe gute Erfahrungen mit der Fa. KBR-Motorsport in Erftstadt gemacht (Tel.: 02235-691888, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kbr-motorsport.de).
Die habe eine gute Auswahl und Ahnung von dem was sie machen.
Meine Rohre hatte ich allerdings vorher bei ATU gekauft und sie wurden dann mit dem Schriftzug nach unten angeschweißt.
Blade
[Bearbeitet am 30.6.2003 um 22:55 von Blade]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
