Modell E65/E66 |
14.05.2010, 12:56
#21
Mr. Diesel
das aber IMMER oder?
dann ist bei dir Block1 und Block2 halt auch annähernd gleich programmiert
14.05.2010, 13:18
#22
735IA
Fahrzeug: 735 ( 10/2003 )
nicht immer,
wie gesagt manchmal liegt er bei ca.750 und bleibt dabei.
gibt es eigentlich eine Software womit ich das selber einstellen kann?
oder muss ich zum  das wegen fahren?
in Carsoft 6.5 habe ich sowas nicht gefunden.
14.05.2010, 13:37
#23
735IA
ich habe grade folgende Entdeckung gemacht,
ich hab die Drehzahl auf 1000u erhöht dann Klima zugeschaltet
er ging dann auf 1200u rauf und dann Kamm er sofort wieder auf ca. 800u runter obwohl ich mein Fuß weiterhin auf 1000u gehalten habe.
schalte ich Klima aus geht er von alleine auf 1000u rauf.
ich werde verrückt mit dien Schwankungen.
ich werde die Drosselklappe reinigen und dann sehe ich weiter.
14.05.2010, 14:33
#24
Jedem das Seine
vllt. zieht er minimal falschluft oder die lampdasonde ist kurz vorm abgang,da würde ich mal ansetzen,
14.05.2010, 14:38
#25
735IA
Hallo Wolfgang,
Lampdasonde ist erst vor Kurzem mit alle 8 ZK bei BMW gewechselt worden.
wie kann ich das mit dem falschluft prüfen?
14.05.2010, 14:51
#26
Jedem das Seine
ich würde mal den ansaugtrakt mit starthilfespray absprühn,dann siehste wenn er die drehzahl erhöht wo er falschluft zieht,..
14.05.2010, 14:54
#27
735IA
was ist mit ansaugtrakt, sorry ich kenn mich da nicht aus.
aber ich werde Startspray kaufen und Probieren
hast du ein bild davon?
14.05.2010, 14:57
#28
Jedem das Seine
alles woher er luft bekommt,luftfilterkasten,ansaugrohr etc. soweit wirst das ja finden im motorraum,oder?
14.05.2010, 15:01
#29
735IA
ok. verstanden
also Motor im Leerlauf laufen lassen und mit Spray absprühn und wenn der Drezahl raufgeht dann zieht er irgend wo falschluft. Richtig?
das Probiere ich heute.
14.05.2010, 20:36
#30
735IA
also die Drosselklappe glänzt wie neu! da ist nichts zu reinigen.
Falschluft scheint der Motor auch nicht zu nehmen ich habe die obere Abdeckung der Motor demontiert und aufgesprüht aber Leerlauf bleibt gleich keine Veränderungen.
Was meint Ihr?
