Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 13.12.2010, 15:10   #21
DEEC
"Der O-Ring von dem großen Wasserrohr zwischen den Köpfen" - habe ich mir sagen lassen.
Alt 13.12.2010, 22:42   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
eBay-Name: Lexmaul
So sieht es aus
Kleine Ursache, große Wirkung - da feuerte bei knapp über 1,5 bar schon gut was heraus
Alt 14.12.2010, 12:10   #23
roland
Da hat der beim Zusammenbau nach der Motor Revision wohl
nicht richtig gearbeitet? Keinen neuen O-Ring genommen, sondern
weil es halt wieder mal schnell schnell gehen muss, den alten weiter
verwendet. Ist natürlich reine Spekulation
Alt 14.12.2010, 13:30   #24
Bastl
V12-infiziert
eBay-Name: Lexmaul
Die O-Ringe waren alle sehr plattgedrückt - ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange die Revision schon her war, aber sah schon älter aus
Gummiflansche waren auch nicht abgedichtet (sahen aber noch sehr gut aus - muss mal aufs Baujahr heute achten) und bei drei Einspritzventilen war die Kunststoffkappe abgerissen...ist aber eher nur ein optischer Makel und passiert schnell, wenn man sie wie "normale" ESVs rausnimmt
Ansonsten wurde das von Alpina wieder sehr sauber zusammengebaut - dachte erst, dass da vorher noch niemand dran war
Alt 14.12.2010, 14:02   #25
roland
Die Revision ist etwa zwei Jahre her. Begonnen hat die beim ,
der hat erstmal alles zerlegt (Alpina sagt ja, man kann für alle Arbeiten
zum gehen). Hab dann aber bemerkt, daß er die Kipphebel nicht
richtig sortiert zur Position im Motor lagert. Der Kopf wurde dann
vollständig in Buchloe überholt. Nach dem Zusammebau des Motors
beim hatte ich ein Ölleck. Der hatte schlampig gearbeitet. Hat
beim Zusammenbau die div. Höhenunterschiede von Teilen nicht
mit Dichtmasse ausgeglichen. Hab dann das Auto nach Buchloe gebracht,
die haben mit vielen Bildern diesen Nachweis erbracht und es richtig
behoben. Wenn also da vom gemurkst wurde, warum nicht auch
an anderer Stelle ?? Ich hatte das Problem mit dem Kühlwasser noch
nicht. Hätte das Michael sonst schon gesagt oder es gleich noch vorher selber beheben lassen.
Hab übrigens festgestellt, das bei mir die INFO Taste am Radio/NAVI
auch nicht geht. Hab die aber bisher auch nie gedrückt (über 4 Jahre B12!).
Ich bau über Weihnachten auf den MP3 Radio/CDPlayer um, da werde ich
das gleich richtig codieren.
Alt 14.12.2010, 14:10   #26
Bastl
V12-infiziert
eBay-Name: Lexmaul
Ach, die INFO-Taste - beinahe vergessen, dass der Michael da noch was wollte
War übrigens nicht als Vorwurf gemeint mit dem Kühlwasserverlust - das muss kürzlich erst undicht geworden sein, aber das wäre in kürzester Zeit doch etwas "dramatischer" geworden. Eher also ein glücklicher Zufall, dass es nun passiert ist.
Alt 14.12.2010, 15:52   #27
roland
Habs auch nicht so verstanden, unsere Lieblinge sind halt kleine Zicken.
Das mit dem "Vergessen" wird im Alter noch schlimmer, glaubs mir
Alt 18.12.2010, 23:17   #28
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da ist er wieder der arme 22er
Nicht mal Felgendeckel haben sie ihm gegönnt
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 09:27   #29
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
16.000 Euro?
Alt 19.12.2010, 11:24   #30
Hamster1776
Ernteschädling
Wenn es einen Alpina gibt den man aus Mitleid kauft dann diesen ^^
Stichworte
alpina, b12, bmw m, james bond, v12
E32-Auto: Alpina B12 dodo Biete... 1 05.09.2010 20:42
E38-Teile: alpina b12 deco und Alpina lenkard Dr.7ka Suche... 1 27.08.2008 15:25
Alpina B12 Robson eBay, mobile und Co 4 05.11.2007 16:28
alpina b12 c|o|s|m|o eBay, mobile und Co 12 14.04.2005 20:20
Alpina B12 Soundflax BMW 7er, Modell E38 29 05.01.2005 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
