Modell E65/E66 |
06.10.2011, 12:57
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
Dension Gateway 500 funktioniert noch nicht
hallo jungs...
ich hab mir jetzt endlich mal das dension gateway 500 zugelegt. es ist alles soweit verbaut, sollte eigentlich funktionieren. der einbau ist ja sehr einfach. gerät mit den pins einstellen, das gerät in das lichtwellensystem einschleifen und strom drauf. mehr sollte es nicht sein.
jedoch wird der wechsler nicht mehr initialisiert. wenn ich die zündung einschalte, kann ich im musik menü den wechsler nicht mehr ansteuern.
mein 7er ist baujahr 2002, hat einen wechsler verbaut, aber ohne mp3 funktion. aus der beschreibung werde ich aber nicht so richtig schlau.
muß ich nun meinen 7er auf einen wechsler mit mp3-steuerung umcodieren, oder liegt der fehler vielleicht woanders?
hier sind ja einige user die so ein gateway verbaut habe, ihr könnt mir doch sicher helfen.
vielen dank schon mal im voraus, henry
06.10.2011, 16:33
sooo....kurzes update...
also das interface funzt jetzt auf einmal, wahrscheinlich mußte es sich erstmal initialisieren oder so.
was aber immer noch nicht läuft, ist das bluetooth modul.
da gibt es ja eigentlich auch nicht viel falsch zu machen. anstecken, handy einschalten und signal suchen...
...doch leider findet mein tel. es nicht.
habt ihre vielleicht eine ahnung?
...was ich noch anmerken möchte. die menüführung ohne titel ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. da bin ich bisschen entäuscht. auch habe ich noch nicht mitgeschnitten nach welcher reihenfolge die mp3 tracks abgespielt werden. irgendwie scheint die wahlt zwischen musik auf der rooth und in verschiedenen ordnern recht wahllos zu sein.
aber ich werd mich heut abend nochmal in ruhe damit beschäftigen. ich werde berichten.
grüße aus leipzig, henry
06.10.2011, 19:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kaufe dir nen bildschrim vom fl
07.10.2011, 00:30
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
So ist es!
Titelanzeige geht nur am FL-Monitor. Da hilft auch nur ein neuer Monitor! Umcodieren, Flashen oder dergleichen "auf FL" geht nicht.
Ich habe zu diesem Thema einen Beitrag/HowTo geschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/22/fl-b...fl-152085.html
Und das Teil von eBay wird voraussichtlich im 7er gar nicht funktionieren! Da wette ich drauf. Auch wenn es so in der Artikelbeschreibung steht.
Merke:
Wenn ein Gerät im E60 funktioniert, wird es im E65 nicht funktionieren.
Grund des Übels ist wohl ein falscher Eintrag in der englischen Wikipedia (den ich selber mittlerweile korrigiert habe)
Da war Angegeben, dass der 7er ein CCC System bekommen hat.
Das habe viele Hersteller einfach so 1:1 übernommen.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
07.10.2011, 07:03
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ok also mit der Titelanzeige wäre ja erstmal nich schlimm...und wenn das Teil wirklich nicht geht dann wirds eben zurück gegeben...is halt dann doof wegen dem Aufwand aber naja is dann eben so.
Hybrid-Darstellung
