26.10.2011, 09:28
#21
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Zitat von chatfuchs
Auch mit den Einstellungen? Vielleicht kann der dann ja noch einen Teil retten, wo ich noch nicht am nachbessern war.
Traurig ist das trotzdem
Frank
Ja, die Apps, die Einstellungen uns auch das Hintergrundbild.....alles wie vorher!!! Einfach noch einmal mit ITunes verbinden!!!
26.10.2011, 09:49
#22
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn das Backup über einen Windows-PC läuft, solltest Du mal in diesen Ordner schauen:
C:\Users\Dein Benutzername\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
Dort müssten ein oder mehrere Ordner mit einer langen Zahlenkombination (die UDID des iPhone und ggfs. anderer iDevices) liegen. Schau mal, ob einer oder mehrere Ordner ein unplausibles Datum haben, z.B. 1.1.1980
Das ist oft die Fehlerquelle für nicht sauber zurückgespielte Backups. In diesem Falle müssen alle Backup-Ordner des entsprechenden Telefons gelöscht werden (oder, wenn wichtige Daten drin waren: in ein anderes Verzeichnis verschoben werden) und das iPhone neu aufgesetzt werden.
Aus den alten Backups lassen sich auch noch Daten auslesen, die Software dazu heißt iPhoneBackupExtractor (für Win).
Axel
26.10.2011, 09:57
#23
Das Hintergrundbild war schon da. Aber ich habe dann in der Not begonnen, die meisten Anwendungen wieder zu installieren. Die Daten fehlten aber.
Nach dem einstecken hat der zwar irgend etwas gemacht. Aber nicht die fehlenden Daten ergänzt.
Wenn man keine Arbeit hat - macht man sich eine ...
Ansonsten bin ja sehr überzeugt von den Apple-Geräten. Hoffe das war nur ein einmaliger Ausrutscher.
Frank
26.10.2011, 20:23
#24
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
nur mal interessehalber: Ein iPhone 4 mit OS 5.0 - hat das dann auch automatisch die Siri mit an Bord?
Denn die Spracherkennung macht gar nicht das Telefon, das macht ein Server irgendwo auf der Welt, denn das funzt nur mit Internetverbindung.
Harry
26.10.2011, 20:28
#25
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Siri geht nur mit dem neuen Iphone 4S
Sent from my ViewPad7 using Tapatalk
26.10.2011, 20:34
#26
... wie schon geschrieben wurde, das normaler 4er hat kein Siri. Vielleicht kommt das noch. Im Grunde ja mehr eine Software-Geschichte.
Frank
26.10.2011, 20:39
#27
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
Siri ist serverbasiert, das funzt tatsächlich nur bei bestehender Internetverbindung (habs probiert - habe ein 4S)
Also machen die Applejungs das absichtlich (lassen es nur auf dem neuen zu), um sich nicht selber das Wasser für das 4S abzugraben....
Harry
26.10.2011, 20:56
#28
Born to run
Siri ist bereits erfolgreich auf iPhone4 und iPad2 portiert worden. Sobald es einen Jailbreak gibt, dürfte Siri auch auf älteren Geräten funzen.
26.10.2011, 21:05
#29
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Es gibt doch ein Jailbreak  , das problem bei Siri ist es läuft auf dem iPhone 4, aber die verbindung zum Server funktioniert nicht
mfG
Toan
26.10.2011, 21:46
#30
Born to run
Einen Jailbreak gibt's schon, allerdings tethered. Das Release des untethered-Jailbreaks dürfte in Kürze erfolgen.
Und: Siri connected auch auf dem iPhone4, such mal nach "Jackoplane".....
