Alt 15.01.2012, 13:15   #21
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Die Batterie min. 14 Stunden lang mit einem Ladegerät voll laden.
Ok werde ich machen, aber was soll mit der Ladung der Batterie erreicht werden bzw. welches Problem würdest du denn ausschließen?
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 21:07   #22
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der E38 ist sehr Technik-Verliebt.
Eine schwache Batterie kann diverse Steuergeräte "stören" und es kann zu den unterschiedlichsten Problemen kommen.
Das Laden der Batterie (sie dabei wenn möglich NICHT vom Bordnetz trennen) schadet nicht, ist leicht zu machen und kann Stunden-Tage-Jahrelanges Suchen verhindern.
Denn wenn die Fehler-Ursache eine Batterie ist, die zwar zum Starten reicht, aber beim Startvorgang zuwenig Spannung hat, so dass z.B. ein Teil eines Steuergeräts denkt: Zuwenig Spannung, da gehe ich jetzt mal besser aus und ein anderes Teil des gleichen Steuergeräts denkt: genug Spannung für mich, ich bleibe an. Dann können die verschiedensten Probleme auftreten.
Wenn Du mit der fremd-geladenen Batterie für einige Tage keine Fehler mehr hast und sie dann in wenigen Tagen wieder kommen wäre der Batterie-Lichtmaschine-Verbund als Fehlerquelle eingekreist.
Wenn es trotz fremd-geladener Batterie (so sie denn nicht ausgebaut wurde beim laden) sofort wieder Probleme gibt ist der Batterie-Lichtmaschinen-Verbund mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Fehlerquelle.
(Dann wäre es zwar noch denkbar, dass die LiMa als Fehlerquelle herhalten muss, weil sie Spannungs-Spitzen/EMP austeilt, jedoch würde eine gut geladene Batterie diese auch sehr stark "filtern" / abdämpfen.)
Allgemein hast Du so ziemlich alles schon gewechselt, was es sein kann.
Deswegen wird die Suche richtig schwierig.
Vielleicht hast Du nicht korrekt gewechselt oder die Wechsel-Teile selbst sind auch defekt. ... Das ganze ist dann mit sehr viel Vorplanung anzugehen.
Wenn der Fehler kurzfristig wiederherstellbar ist würde ich schon fast empfehlen, dass Du Teile mit einem baugleichen E38 tauschst, um den Fehler zu finden.
Signatur:
Ausfall Xenon + Kurvenlichtfrage ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.04.2012 09:32
Xenon Ausfall... Brenner defekt? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 23.10.2009 14:02
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
ausfall bosch xenon -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
