Alt 13.01.2004, 13:08   #1
Bonner
Fahrzeug: Audi
Original geschrieben von BMWEDDIE
Wenn Du Sie haben willst schicke ich Sie dir per Mail.
Wirst sicherlich überrascht sein was man alles noch verändern kann wenn man will. ( z.B. automatische Verriegeln nach Anfahren oder Umluftmemory usw.)
Jajajajajaaaaaaaaaaaaaaa, schicken, bittebittebitte !!!!!!!
Mailadresse kommt per U2U!
Bonner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 15:53   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
ich habe es bei meinem E38 Bj.95 ohne DWA auch über den freundlichen versucht. Habe mir die Liste über DIS ausdrucken lassen. Lt. dieser ging über Car Memory überhaupt nichts. Als ich ihm dann die Tipps hier vom Forum sagte, von wegen DWA simulieren etc. sagte er mir, dass es diese Möglichkeit wohl gäbe, ihnen auch bekannt sei, jedoch von BMW eine Anweisung an die freundlichen ging, welche eine solche simulation der DWA untersagte, da angeblich wiederholt Softwareprobleme auftraten.
Jetzt warte ich auf das ominöse Blinkermodul, was hier im Forum mal angesprochen wurde, bzw. auf dessen Modifizierung
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 18:37   #3
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin Leutz,
um die Verwirrung zu vollenden, hier nochmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die englische Liste . Vielleicht hilft's!
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 22:46   #4
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
um diese endlose Geschichte weiterzuführen:
Laut die englische Liste, sollte es bei mein 95'er 730iL mit DWA(!) fast alles gehen, ABER mein (un-)freundlicher bestreitet schon zum 3. Mal das irgend was zum Programmieren geht.
Der Werkstattleiter sagt: "Das geht ohne Key Memory nicht".
Also, wer hat recht? Wenn es nicht Unfreundliche ist, wie kann man denen es beibringen wie die es tun können?
Lars
PS: Hoffe mein Deutsch ist verständlich. Als Winkinger ist Deutsch eine blöde Sprache..
[Bearbeitet am 13.1.2004 um 22:48 von lap17]
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 07:16   #5
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Fans,
war neulich beim freundlichen der hat den Wagen Bj 10/95 am Rechner gehabt. Die Blinkerquittierung geht beim aufschliesen nicht sagt er.
Wäre schön wenn BMWEDDIE seine Liste mal irgentjemand posten könnte und der die dann hier veröffentlichen könnte.
güsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 10:53   #6
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Hi
Habe einen kleinen Tip für Dich! Also ich habe einen 740 Bj 12/96 und meiner Blinkt beim schließen!
Du must dir bei der BMW nur das Programm so umschreiben lassen, das der Bordcomputer denkt Du hättest eine Alarmanlage, denn mit Alarmanlage Blinkt er einmal beim zuschließen als Bestätigung!!
MfG M.Heyer
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 10:57   #7
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
[i]
Lars
Einige dieser Programme laufen über das Key Memory. Ich habe z. B. auf einen Schlüssel das Verschließen der Türen nach der Anfahrt programmiert, der zweite Schlüssel hat dieses nicht.
In soweit ist es teilweise Key Memory abhängig.
Ob die Blinker Quittierung auch über das Key Memory laufen glaube ich aber nicht.
Viele andere Einstellungen merkt sich das Key Memory ja auch von alleine (Klima Einstellungen usw.). Je nach dem welchen Schlüssel ich verwende, werden die mit dem Schlüssel zuletzt verwendeten Einstellungen wider aktiviert.
UK
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 11:38   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Meines Erachtens hat das mit dem Schlüssel - sprich Key-Memory - nichts zu tun, denn bei mir geht es mit beiden Schlüsseln (das blinken), obwohl nur einer während der Prozedur anwesend war. Der andere lag zu Hause.
Franz
(Murphy)
Alt 14.01.2004, 16:41   #9
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Der Meinung (Franz3250) bin ich auch. Ich habe keine DWA, und kein Car-Key-Memory und habe es mir problemlos freischalten lassen. Meiner blinkt jetzt 2x beim Öffnen und 1x beim Schließen.
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
