Alt 21.08.2012, 20:01   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Verzweiflung Vorderachse e32
Guten Tag.
Ich habe seit 2 Jahren das Problem das die Vorderachse beim Bremsren rüttelt.
Wenn man stark bremst passiert nix.
Federn sind neu
Dämpfer neu + Domlager
Druckstreben u. Querlenker neu
Pendelstütze neu
Reifen gewuchtet
Bremsscheiben i.O.
Spur eingestellt
Mutter unter dem A-Brett nachgezogen.
Spurstangen erneuert ausser die mittlere
Vermutung liegt jetzt noch bei Lenkgetriebe oder den Mist den man noch niocht gemacht hat.
Wenn es das Lenkgetriebe wäre :
Kann ich das Lenkgetriebe vom 750 mit Servotronic in den 735 einbauen und dabei die Servotronic weg lassen?
Passt das Lenkgetriebe überhaupt
Ich bin für jede hilfe dankbar
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 20:10   #2
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Hast du ein frühes Modell (86-88)? Dann kann es vielleicht an der Lagerung des Vorderachsträgers liegen. Schau mal hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vibra...en-181993.html
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 20:15   #3
pascal20012
nein ist ein 90er
Alt 21.08.2012, 20:25   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Wie kommst du auf Bremsscheiben i.O.?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 21.08.2012, 20:28   #5
pascal20012
irgend ein schlaumeier bei der Firma A... meinte die haben schlag.
Da ich CNCler bin habe ich zu hause die sachen um das zu prüfen
ohne Ergebnis
Ich würde mir die Arbeit gern machen mit dem Lenkgetriebe nur weiss ich nicht ob das besagte Getriebe passt bzw ich da die Servotronic einfach weglassen kann.
Alt 21.08.2012, 20:47   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die frage ist in welchen Zeitraum die Sachen erneuert wurden. Wenn Defekte Hand in Hand gehen, hat man nie Ruhe.
Welche Bereifung fährst Du?
Welche Federn und Dämpfer wurden verbaut, waren sie neu und gebraucht und nur für dich neu.
Danach schon mal geschaut?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Alt 22.08.2012, 10:52   #7
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hallo, hatte ich auch, alles bis auf Bremsscheiben erneuert, wackelte immer noch.
Bremsscheiben vermessen, kein Verzug, aber wenn die Bremsscheibe sich leicht erwärmt hatte, dann gings los, da war sie verzogen, wan ne geschlitzte ATE Powerdisc.
Neue Scheiben rein und ruhe war im Gebälk.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 14:20   #8
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Hatte auch ein ähnliches Problem. Prüfe in jedem Fall mal ob die Bremssättel alle leichtgängig sind und nicht (auch nicht bei warmen Scheiben) anliegen...
Ich hatte damals quasi alles neu und durch einen kaputten bremssattel fing alles das ruckeln an beim leichten bremsen (fest drauftreten- kein problem). auch, wie von dir beschrieben, v.a. zwischen 80-100kmh. habe lange gesucht bis ich überhaupt auf die sache mit dem bremssattel gekommen bin! ;-)
grüße
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Softclose verzweiflung lecram87 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2012 13:42
DK gereinigt, Entlüftung, Underdruckschläuchlein getauscht.. Verzweiflung steigt. hilts BMW 7er, Modell E32 63 14.05.2010 14:29
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 27.02.2009 00:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Fahrwerk: Empfehlung, Federn für E32 Vorderachse Robbie BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
