Alt 02.04.2013, 23:19   #1
dejosch
Benutzerbild von dejosch
Fahrzeug: E 32 750 iL
Standard Lenkradverstellung
Hey Kollegen,
bei meinem Neuerwerb musste ich nun das Kombiinstrument ausbauen und stellte dabei fest, dass meine Lenkradverstellung sich keinen Millimeter rührt.
Auch mit zarter Gewalt, weder rauf und runter noch rein oder raus.
Airbag ist vorhanden doch wirklich kein cm bewegt sich das gute Stück.
Ist mechanisch also nur einen Hebel auf der unteren Seite.
Durch die Suche wurde ich nicht schlau, auch wenn wenn es schonmal ein ähnliches Problem zu geben schien.
Danke für Hilfe und
Grüße vom Josch
dejosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 23:37   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das hilft im Fußraum die dicke Mutter der Lenkstange vollständig zu lösen und es noch einmal probieren.
Mit Kriechöl bekommt man es auch wieder gängig - das alte Fett kann recht widerspänstig sein.
Nicht vergessen die Mutter wieder mäßig anzuziehen. Wenn diese zu lose ist, denkt man man hat eine ausgeschlagene Vorderachse.
Alt 02.04.2013, 23:39   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Sowas hatte ich auch mal. Ursache war Loctite an der großen Stellmutter unten an der Lenksäule. Ließ sich dadurch wirklich gar nicht mehr bewegen. Da half damals nur grobe Gewalt, frag mal Dansker
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 23:42   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Erinnere mich noch sehr gut daran, das Ding sass fest, wie Angeschweisst
Gruss dansker
Alt 02.04.2013, 23:42   #5
Setech
Achtung - nicht das es Risse in der Gelenkscheibe gibt - im Zweifel tauschen. Wenn man plötzlich nicht mehr richtig Lenken kann ist das sehr unangenehm.
Alt 03.04.2013, 09:56   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei Airbag gibts doch nur rein-raus und kein hoch-runter
Alt 07.04.2013, 11:51   #7
mirof
Moin,
jetzt habe ich auch eine Frage dazu.
Wie lang ist der Weg den ich das Lenkrad/Lenksäule normal rein drücken bzw. raus ziehen können sollte?
Bei meinem ist nach ca. 2 cm Schluß. Soll das alles sein?
Beim E 23 ging auf jeden Fall mehr.
Danke schon mal.
LG, Frank
Alt 07.04.2013, 13:23   #8
dansker
Wenn nicht mehr kommt, wie die 2 cm, dann mal die grosse Mutter Unten an der Lenksäule lösen, und nochmals Probieren. Evtl. braucht man etwas Kraftaufwand, um die Verzahnung dort Bewegen zu könen, da sich sicherlich altes Fett Gestaut hat. Wenn alles dann gangbar ist, die Verzahnung gut mit frischen Fett bestreichen, und durch Auf und Abwärtsbewegung des Lenkrades, die Verzahnung "Massieren". Als letztes dann die grosse Mutter wieder Festziehen, aber nur so fest, das sich die Säulenverstellung ohne zu grossen Kraftaufwand Verschieben lässt!
Gruss dansker
Innenraum: Lenkradverstellung ohne Funktion? :-( michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2011 00:56
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 14:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 23:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 20:36
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
