Alt 09.09.2018, 13:15   #21
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Also die Winkelfederkasette gibt es extra zu kaufen. Bei mir tritt der Fehler "Fahrregelsysteme ausgefallen" nun auch öfters mal auf. (nach Neustart weg, meist wenn das Auto schräg steht bzw. ich einschlage) Teilenummer Winkelfederkasette: 61319129499; ca. 145€ netto
Bevor ich gleich die ganze SZL tausche, werde ich eher die Winkelfederkasette wechseln und das Teil reinigen. Ich denke, soviel Lenkwinkelsensoren können gar nicht defekt sein, wie der Fehler auftritt... Irgendjemand hatte das mal in einem Thread geschrieben und es hat wohl gereicht, die Winkelfederkasette zu wechseln bzw. zu reinigen. schließlich sind das bewegliche Teile. Ist ein Ölfilm auf der Kasette, dann ist es noch wahrscheinlicher, das eine einfache Reinigung ausreicht. Fehlercodes habe ich noch nicht auslesen lassen, da der Fehler bisher nur sporadisch auftritt und ausschließlich das "Fahrregelsystem" betrifft.. bei manchen kommt noch Handbremse etc hinzu.
Ölstand vom Ausgleichsbehälter Servo sollte auch geprüft werden. Im kalten zustand ist bei mir z.B. nicht mal der Stab benetzt; könnte auch die Ursache sein, das ein bissl Öl fehlt. Werde erst ein kleines bissl Öl nachfüllen und beobachten.
Es musste ja weitergehen; nachdem mein Motorsteuergerät wieder instandgesetzt wurde, gehts mit Elektroniksachen wohl weiter... aber irgendwann hab ich die Kinderkrankheiten mal beseitigt
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 22:40   #22
Boss 501
Fahrzeug: -
Bevor ich gleich die ganze SZL tausche, werde ich eher die Winkelfederkasette wechseln und das Teil reinigen. (...)
bist Du damit schon weiter, wurde bereits etwas gewechselt und führte es zum Erfolg?
Gruß Tobi
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2018, 10:45   #23
tUv0k
Ich hatte Erfolg Zumindest vorerst.. habe nur den LWS neu initialisiert und dann den Fehlerspeicher gelöscht.. das war die Ursache. Denn nach der Initialisierung (bevor ich den Fehlerspeicher überhaupt löschen konnte) kam es immer mal wieder.. Seitdem ich Carly nutze und den Speicher gelöscht habe, ist es nicht mehr aufgetreten. Bin jetzt zwar nicht übermäßig viel gefahren, aber ohne die Möglichkeit den Fehlerspeicher löschen zu können, kann man anscheinend keinen E65 fahren.. oder man muss ständig zu BMW
Elektronik ist halt doch sehr empfindlich. Mal schauen, wann und ob es wieder auftritt.
Lenkwinkelsensor? MADS BMW 7er, Modell E38 77 12.10.2015 21:55
Lenkwinkelsensor eaglevision993 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2015 20:25
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 12:56
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 12:46
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
