Alt 05.10.2017, 13:22   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Gasanlage geht erst nach 10Km an
Ich hab momentan das Problem, dass meine Gasanlage ( Prins VSI 1 ) sich erst nach ca 10-12 Km einschaltet.
Vorher hat sie immer ganz normal funktioniert und am Auto wurde in letzter zeit nichts gemacht oder verändert.
Vorher ging die Gasanlage an sobald im Tacho die " Betriebstemperatur " erreicht worden war. Also der Balken im Tacho weg ging.
Mein Gasumrüster sagte mir das es zu 95% am Thermostat oder an der Wasserpumpe liegt. Thermostat hab ich gestern gewechselt und das Auto wird jetzt innen wirklich deutlich Wärmer und erreicht auch Laut Bordcomputer 104 Grad. Aber die Gasanlage braucht immer noch genauso lange.
Hat vielleicht jemand einen tipp? Der Verdampfer ist übrigens nach 10 km etwa 40 Grad warm. Der Schlauch im kleinen Kühlerkreislauf ist Kochend heiß.
Ich hab mir jetzt noch eine Zusatzwasserpumpe bestellt und diese werde ich die tage einbauen weil die auch im Fehlerspeicher steht( Typisch wie bei fast jedem E65 E66 ). Allerdings schon seit 5 Jahren und es hat immer normal Funktioniert mit der Gasanlage
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 19:14   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab zusätzlich eine Zusatzwasserpumpe vor den Verdampfer verbaut. So wird relativ schnell und unabhängig der Motordrehzahl warmes Wasser in den Verdamper gefördert.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 09:11   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Und was sind die restlichen 5%?
Das wir es sicher sein? ;-))
Schau in den Schaltplan der Prins, wie über den Temperaturfühler und Relais die Anlage eingeschaltet wird.
dann hast Du den Fehler.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 13:27   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Meiner schaltet etwa nach 300 - 1200m um. Kommt auf die Aussentemp. an. Lass mal die Anlage überprüfen und einstellen. Wüßte zwar nicht wie oder warum sich was an der Umschaltung verstellt, aber besser mal überprüfen.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 14:41   #5
flavis
aTministrator
Ich habe gerade noch mal mit meinem Gasumrüster telefoniert, er ist sich sicher dass es nichts mit der Gasanlage zu tun hat sondern das irgendwas mit meiner Kühlwasser Zirkulation nicht stimmt.
Jetzt gerade bin ich gefahren und die gasanlage ging nach 14km erst an.
Thermostat neu
Morgen zusatzwasserpumpe neu
Wenn es dann immer noch nicht geht dann kann es ja nur noch die wasserpumpe sein...
Nach 10 km Autobahn fahrt war die Kühlwasser Temperatur bei 103 Grad
Alt 06.10.2017, 15:17   #6
Selbstfahrer
Da fällt mir gerade ein, kann es sein das der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet ist?
Alt 07.10.2017, 22:10   #7
flavis
aTministrator
Ich melde mich mit neuen Details
Thermostat und die Zusatzwasserpumpe sind jetzt neu drin. Das Problem besteht allerdings immer noch.
Ich hab festgestellt das alle Schläuche die mit dem Kühlsystem zutun haben nach schon 3-4 km heiß werden, außer die 2 die in den Verdampfer gehen. Diese werden erst nach 10-15 km langsam Heiß und auch erst dann geht die Gasanlage an.
Alt 08.10.2017, 01:06   #8
Zeichne mal auf,
1. wo das Wasser abgezweigt wird ZUM Verdampfer hin - und
2. an welcher Stelle das Wasser vom Verdampfer wieder in den Kühlkreislauf zurückgeführt wird.
Empfehlung - dringend:
1. vor der Zusatzwasserpumpe
2. in der Rücklaufschlauch vom Heizungsverdampfer
Beide Abzweigung am besten mit einem Y-Stück - weil Wasser selten gerne 90 Grad um die Ecke fließt, wenn es auch geradeaus gehen kann ....
Alt 08.10.2017, 10:45   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es vorher schon funktioniert hat, dann kann es doch eigentlich nicht am Wasserkreislauf liegen.
Hat der Verdampfer überhaupt noch durchgang ?
Die wachsen gerne mal zu.
Alt 08.10.2017, 13:35   #10
Das mit dem "Zuwachsen" wäre mir neu - was wächst denn da im fließenden Wasser so an, dass der Durchfluss versperrt wird??
Oder ist vielleicht ein Fremdkörper hineingeraten?
Ich kenne das nur, dass die Gummi-Membranen defekt werden - also die Gas-Wasser-Grenze kaputt geht.
(Kleiner Seitenhieb: Bei einer gescheiten Verdampfer-Konstruktion kann das nie passieren ...)
Aber wenn es das gibt - dann ist der nächste Schritt, den Verdampfer separat mal unter Druck in Gegenrichtung durchzuspülen oder einfach zu öffnen und rein zu schauen.
Geändert von peterpaul (08.10.2017 um 19:10 Uhr). Grund: Ergänzung
Bremsen: Bremse geht zu und löst sich erst nach 15 min ? Dukevomberg BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2015 15:59
Gas-Antrieb: E38 V12 Gasanlage geht nach 15 Minuten nicht mehr alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 48 21.08.2011 08:56
Nach Bmw Werkstattaufenthalt Ölinterwall von 8000km auf -10km???? 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.02.2011 22:10
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
HiFi/Navigation: NAVI geht erst nach Wartezeit. Weiß jemand Rat? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 50 14.11.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
