24.04.2005, 23:26
Beleuchtung im Autotelefon
Ich brauche Eure Hilfe! Die Display-Beleuchtung von meinem schnurlosem Telefon funktioniert nicht mehr. Die Tasten sind noch beleuchtet. Kann man die Beleuchtung durch Auswechseln einer Birne oder ähnliches wieder herstellen?
Mfg
26.04.2005, 14:56
Fahrzeug: F01 730d (07.11)
Innenraum - Beleuchtung im Autotelefon
Dasselbe Problem hatte ich vor ca. 8 Tagen hier im Forum geschildert. Ein Forumsmitglied riet mir dann es bei EBAY zu versuchen. Er hatte dort einen neuen Hörer für 1 € ersteigert. Eine Reparatur empfahl mein Freundlicher nicht, da er nicht wusste wann der Hörer wieder zurück sein wird. Neu kostet er € 249.--. Ich brauche aber das Telefon tagtäglich. Habe soeben über EBAY, allerdings für € 57.-- einen gebr. Hörer gekauft und hoffe, dass dieser funz..
Unter folgenden EBAY-Nummern kannst Du noch fündig werden:
4545548567 (Ende 27.04.05 20.12 Uhr)
4544811233 (Ende 01.05.05 11.00 Uhr)
4544483440 (Dnde 01.05.05 20.00 Uhr)
Hoffe dass Du besser einkaufen kannst, ich konnte leider nicht länger warten.
26.04.2005, 14:58
Es gibt bei eBay auch div. Anbiter die die Beleuchtung von Handys und Autotelefonen ändern und das eben anbieten, die können sicher auch original LEDs einlöten, einfach mal suchen!
Julian
14.10.2005, 22:34
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Wie offnet man den Hörer
Zitat von scheka123
Mfg
Bei mir ist vor 2 Tage das gleiche aufgetreten.
Kann mir jemand seine Erfahrungen melden wie man dies Repariert. Es ist ein Siemens Drahtlos-Teil. Ich kriege nichtmal das Teil auf. Ich habe die 2 kleine schrauben in das Batteriefach mit ein Trox-schraubenzieher aber ich kriege keine Bewegung in die Schalen.
Wer hat hier abhilfe. In Ebay habe ich nix gefunden.
Gerard
14.10.2005, 22:44
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
das ding kriegst du auch mW nicht auf,da die zu der Verschraubung noch etwas haben, dass die nicht auseinandergehen. Man kann es,wenn du willst,nur mit Sanfter Gewalt machen,aber hinterher, ist das Ding so oder so irgendwann im Arsc.h!
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
14.10.2005, 23:04
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn nur die Displaybeleuchtung nicht geht, tippe ich eher auf ein Kontaktproblem. Die LEDs sollten eigentlich ewig halten.
Das Telefon wurde von Siemens gebaut. Dürfte also in der Gehäusekonstruktion einem normalen DECT-Telefonhörer gleichen, wie er auch für normale Siemens und Grundig Festnetztelefone verwendet wurde. Neben den Schrauben sind die Gehäuseschalen ineinandergeclipst. Mit etwas Feingefühl und flachem Werkzeug sollten die ohne grössere Schäden zu öffnen sein.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
15.10.2005, 10:32
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Wusste ichs doch, dass das Dingen leuchten sollte
Hat bei mir noch nie gefunzt, aber ich bin mutig, und werde es die nächsten Tage mal öffnen, und insten.
Wenns klappt mach ich natürlich Meldung mit Fotos
Gruß, Uwe
15.10.2005, 18:55
Ich habe es geoeffnet.
Du brauchst aber ein Plastik Schraubenzieher.
Erst die 2 Schrauben entfernen und dann den schraubenziher vorsichtig zwischen die Plastikteile Wurgen. Es hat an jede Seite 3 Plastik Hacken wo die beide Schalen einrasten. Bei mir sind 2 Hacken gebrochen aber die andere reichen mit die Schrauben um alles nachher zu halten.
Der LCD Einheit is defekt, ich weiss nicht ob es die LED Elektonik auf LCD Einheit ist oder etwas auf die Hauptplatine. Ich werde Montag mal anrufen bei Siemens und schauen ob ich die LCD Einheit einzeln bestellen kann.
Folgender Text steht auf die Einheit
HP97511A-DYP0-C0-01
100% inspected
V24851-Z1508-A59
01203W -HG-
Wahrscheinlich durfen Sie kein Teile Liefern weil es ein OEM-Teil für BMW ist. Aber wenn der Mitarbeiter kooperativ ist kann er sicher anhand dieser Nummer sagen welches Siemens Teilnr man braucht um es zu ersetzen.
Informiere mal wie es bei dir gelaufen ist
Gérard
14.12.2005, 01:54
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Gruß, Uwe
Aber erstmal in die Einstellungen des Telefons schauen. Die Beleuchtung des Telefons läßt sich nämlich auch abschalten!
22.10.2005, 13:28
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Wenn nur die Displaybeleuchtung nicht geht, tippe ich eher auf ein Kontaktproblem. Die LEDs sollten eigentlich ewig halten... Neben den Schrauben sind die Gehäuseschalen ineinandergeclipst. Mit etwas Feingefühl und flachem Werkzeug sollten die ohne grössere Schäden zu öffnen sein.
das ist leider nicht ganz korrekt. die displaybeleuchtung hat eigene leuchtmittel und kann definitiv einzeln kaputt gehen - und repariert werden, oder besser "koennte", denn der hoerer ist neben den beiden schrauben mit einmal-rasten verklipst. die lassen sich aber mit den uns normal zur verfuegung stehenden mitteln durch teilweise zerstoerung oeffnen. ich hab da einige wochen mit rumgemacht, bis ich mir bei ebay einen ersatzhoerer fuer damals 30 euro geschossen hab.
wenn du das auch machst, brauchst du evtl. noch die anleitung fuer die neuinitialisierung des hoerers. die meisten kommen "unabgemeldet" und lassen sich dann nicht mit deinem telefon verheiraten. dann muss der hoerer erst ueber ein verstecktes menue zwangsabgemeldet werden...
wie das geht? guckstu hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=25630
gruss,
uwe
Hybrid-Darstellung
