Alt 14.10.2005, 10:49   #1
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Standard Klimabedienteil
Hallo!
Ich habe Vorgestern mein neues Klimabedienteil (ohne Rädchen) bekommen und gleich gegen mein altes mit Rädchen getauscht
Jetzt sind mit aber zwei Sachen aufgefallen:
1. Wenn die Heizung/das Gebläse abgeschaltet ist, und ich die Heckscheibenheizung einschalte, geht das komplette Bedienteil (also die Heizung) an
2. Wenn ich morgens den Motor starte, geht die Heizung gleichzeitig an, obwohl ich am Abend vorher die Heizung abgeschaltet habe
Ist das bei euch auch so?
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 10:51   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du musst das Bedienteil beim freundlichen codieren lassen, dann funzt es auch!
Alt 14.10.2005, 12:19   #3
miki-milo
Danke.
Na dann werde ich mal wieder den Freundlichen besuchen müssen...
Alt 14.10.2005, 18:56   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
@ miki-milo,
wenn der "freundliche" Dir das KBT codiert solltest Du darauf achten, das der Mechaniker
das KBTnach dem codieren aus den Schacht herauszieht und mindestens mehr als
10 Sekunden stromlos macht.
Dann funktioniert es hinterher auch ohne Probleme, am besten ziehst Du vorher das KBT
schon leicht heraus, das spart Zeit.
( Es muss nicht immer codiert werden, bei einigen funktioniert es direkt und
andere müssen / sollten codiert werden.)
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 14.10.2005, 19:32   #5
miki-milo
@ Wolfgang
Hab leider nicht zugeguckt, als das KBT codiert wurde, aber ich glaube, die hatten die Batterie abgeklemmt.
Der Serviceberater beim Freundlichen meinte aber, das die oben genannten Phänomäne normal seien.
Miki
Alt 14.10.2005, 20:01   #6
Wölfi
@ Miki,
dann ist aber doch mit deinem Klimabedienteil jetzt alles im grünen Bereich.
Ich habe mich mit KBT, Stellmotoren der Klimaautomatik knapp 2 Jahre
beschäftigt.
Hat etwas gedauert bis ich es so hatte wie es sein soll, vor allem wenn man
5 BMW-Werkstätten aufsucht, von denen 4 Pappnasen-Werkstätten sind.
Also dann, weiterhin viel Erfolg
Gruß Wolfgang
Alt 03.04.2006, 13:43   #7
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Standard Kbt
habe mir auch aus ebay ein neues KBT gekauft und natürlich spring
der Klimakompressor nicht mehr an. Muss ich zum kodieren zu BMW
oder kann man das auch mit Carsoft und Co kodieren ??
Gruß aus München
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 10:51   #8
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
sicher weiss das jemand genauer, aber ich glaube das Bedienteil muss erst kodiert werden.
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Elektrik: Klimabedienteil Totalausfall MIWO BMW 7er, Modell E32 32 06.04.2005 19:33
Elektrik: Welche Sicherung gehört zum Klimabedienteil??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2005 22:50
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
