Alt 19.05.2008, 09:34   #21
Robbie
Zitat von Bionic Beitrag anzeigen
Der 6Zylinder beim e32 hat KEINE Hydrostössel.Nur der V8 und der V12.
Bei meinem hab ich nach dem Einstellen der Ventile auch ein Klackern an einer Stelle des Motors festgestellt (hab auch mit 0,30 eingestellt,Motor noch lauwarm).Bei mir ist es aber ein Einspritzventil.Das kann auch tickende Geräusche von sich geben.
Richtig, der M30B30 hat keine Hydrostössel und das war es auch was ich gemeint habe, bei Hubi wird, wie bei mir, das tickern von den Einspritzventilen kommen. Also muss man auch nicht gleich Angst vor einem Motorschaden haben. Es gibt doch keine Werkstatt von BMW die sowas übersieht. Gut, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, aber gehen wir mal nicht gleich vom GAU aus.
Alt 19.05.2008, 10:47   #22
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Beitrag
Weil ein einem Thread vorher erwähnt wurde Nockenwelle tauschen ist keine allzu großes Problem.
Das würde ich nicht sagen den beim M 30 Motor muß man nämlich den
Zylinderkopf demontieren um die Nockenwelle auszubauen,
d.h. neue Dichtung ,schrauben,.. ect.
Mein 735i hat auch keine Hydrostössel , wie ein Vorredner bereits erwähnte bei Hydrostössel müßte man Ventile nicht einstellen,
sondern beim totalen verschleiß tauschen .
Hier im Forum haben bereits einige erwähnt " BMW sagte ihnen das sie Hydrostössel haben "
Da einige Modell welche haben glaube ich das diese des öfteren verwechselt würde.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 21:23   #23
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Nockenwelle tausch einfach ? aber nur wenn man passende Werkbank für hat wobei alle Kippelhebel gleichzeitig runter gedrückt wird das man 4 Wellen rausziehen kann dann Kockenwelle.
Ich habe meins abgeben in Hamm- Rhynern bei Erwentraut, schnell und zuverlässig
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 09:13   #24
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Hallo Dansker,
danke für Deine Tipps, habe Urlaub, morgen 08.00 Uhr bin ich in der Werkstatt und beobachte die Arbeit.
Robbie, die Einspritzventile wurden vor 2 ahren komplett erneuert, weil 3 nachtropften u. der 7er schlecht ansprang. Diese Ursache für das Tickern scheidet aus.
Danke für Eure Hilfe,
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 09:47   #25
Robbie
Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
Hallo Dansker,
Gruß, Hubi
Aha, ich war der Meinung die Tickern in Betrieb egal ob defekt oder in Ordnung.
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Motorraum: Ventilspiel Kaletta BMW 7er, Modell E23 2 22.03.2005 21:11
Motorraum: Ventilspiel hrabo BMW 7er, Modell E32 2 26.06.2004 18:02
Ventilspiel Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
