Alt 08.11.2013, 20:55   #31
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
danke für die Antwort
also beim starten brennt die Lampe gar nicht, und lässt sich normal einschalten nur das ich so gut wie kein unterschied merke, auslesen mit meinem I**A ging nicht deswegen denke ich dass das Steuergerät einen weg hat
ein gebrauchtes Fl Sg hab ich hier schon liegen, werde es nächste Woche einbauen und dann schau ich weiter
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 13:54   #32
MK 750il
Fahrzeug: BMW 750 i E38, BMW 320d Touring E46
hast Du das Steuergerät jetzt schon getauscht?
Ich habe das gleiche Problem mit meinem EDC die Lampe kann man ganz normal einschalten aber keine Veränderung.
Das Steuergerät kann ich nicht auslesen es kommt der Fehler Datenübertragung Interface Steuergerät gestört.
Ich habe mir ein gebrauchtes EDC4 Steuergerät gekauft und habe den gleichen Fehler?
michi
MK 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 01:13   #33
rustaweli
oha habe den thread komplett vergessen
ja habe das Stg. gewechselt und leider kein Erfolg, dann ab zum auslesen, am ende war es Ventilspule Vorderachse, Kurzschluss einer Ventilversorgungsleitung nach Masse habe die Dämpfer hier im Forum gekauft und laut Verkäufer funktionierten die
na ja werde die Dämpfer jetzt überholen lassen
Alt 27.01.2014, 15:08   #34
MK 750il
Ja das Steuergerät tauschen hat bei mir auch nichts gebracht bin gespannt was beim auslesen bei mir rauskommt. Hoffentlich bekomme ich morgen das Interface und dann weiss ich mehr.
Michi
Alt 27.01.2014, 15:44   #35
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du Steuergereat neu programieren lassen? Dieser naemlich auf Dein Fahrzeug eingepasst/freigeschaltet/ werden muss...
Andrzej
Alt 27.01.2014, 18:57   #36
MK 750il
Ich dachte das geht ohne Programmierung ? Muss man die Fahrgestellnummer einprogrammieren?
Michi
Alt 27.01.2014, 19:43   #37
Andrzej
Nein, es reicht nur den in Deinem Fahrzeug freizuschalten
Alt 27.01.2014, 21:40   #38
rustaweli
gebrauchtes braucht nicht programmiert werden
Alt 27.01.2014, 21:45   #39
Andrzej
Hab ich mir das auch gedacht, aber es muss doch programiert werden. Haette am eigenem Leib/sprich Modul/ feststellen mussen...
Alt 29.01.2014, 19:59   #40
MK 750il
So ich habe heute das Interface von doitauto bekommen und ich damit kann das EDC nicht auslesen ? Kann mir hier jemand helfen was ich noch probieren kann?
Wo kann ich denn nachsehen ob das EDC richtig codiert ist ? Die Software habe ich dafür.
Michi
Fahrwerk: EDC I funktioniert nicht - Hiiilfe!!! morpheus BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2008 00:56
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
E38 Tiefer legen, funktioniert dann EDC noch? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2003 19:44
EDC - wie funktioniert das eigentlich? e36girl BMW 7er, Modell E32 2 06.10.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
