Modell E65/E66 |
14.07.2018, 00:48
#31
Fahrzeug: E65 2005
Also ich weiß nicht wann du mal PR Stunden geschrieben haben solltest, also wenn du von nichts weißt solltest du dich einfach raushalten. Übrigens
Habe Abs reperarien lassen ohne erfolg.
14.07.2018, 10:24
#32
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Weitere möglichen ursachen sind :
Lichtmaschine/Regler
Can-Bus Stecker hinterm Radkasten
ZGM hinterm Handschuhfach
Und bitte greif niemanden hier an, es versuchen alle nur zu helfen.
14.07.2018, 11:37
#33
Fahrzeug: E65 2005
Ja oky sorry. War gestern nacht etwas schlecht drauf.
14.07.2018, 14:27
#34
Fahrzeug: E65 2005
Wo sind diese Sachen?
L. G. Majeb
14.07.2018, 14:54
#35
Das ZGM sowie das SGM befinden sich hinter dem Handschuhfach, genauer gesagt hinter dem Sicherungskasten. Ergo muss das Handschuhfach ausgebaut werden. In deinem Fall ist es das SGM da du einen (FL?) fährst.
Beim FL ist der PT Can Bus im SGM integriert sowie ich das gelesen hab, bitte um Aufklärung hier.
Lichtmaschine ist auf Fahrerseite unten, hier eine Video Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=Sjv1pHHhkeQ
Check also Lichtmaschine (Am besten von jemanden Messen lassen) und das SGM im Handschuhfach überprüfen.
PS: Sag noch bitte welchen E65 2005 du genau fährst. Ist es ein 740i oder 750i ? oder mini-Fl ? samt Produktionsmonat und Jahr.
Geändert von Rush1291 (14.07.2018 um 15:02 Uhr).
14.07.2018, 15:29
#36
Fahrzeug: E65 2005
Die Lichtmaschine ist i. O. Habe es mit ista + geprüft.
14.07.2018, 15:30
#37
Ok dann ran an das SGM. Aber bei der Lima könntest du auch mal direkt dran messen ob sie genügend liefert.
Und erwähne bitte deine Motorisierung und Produktionsdatum mit Monat.
Geändert von Rush1291 (14.07.2018 um 15:37 Uhr).
16.07.2018, 08:38
#38
Fahrzeug: E65 2005
Hi wie soll ich den Lima messen?
Mein Auto
730 d
231 ps
Produktion 01.03.2005
Facelift
16.07.2018, 11:09
#39
Jedem das Seine
Mit nen Voltmeter zb.
16.07.2018, 12:21
#40
Kein Teiletauscher
Lima messen sollte wohl auch oben im Motorraum gehen. An den Kontakten wo man die Batterie laden tut.
