BMW 7er, Modell E23 |
13.06.2018, 15:49
#41
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Klasse thread, je weiter ich gespannt mitlese, desto mehr reifen meine Gedanken zum Thema Felgen. Es werden wohl Rial Mesh werden, in 16 Zoll mit der Bereifung 225/50 R16.
Und noch viel Geiler  eben hat mein Schrauber angerufen, mein Blauer ist fertig und ich werde ihn am Freitag vor der Arbeit abholen.
Jetzt ratet mal, was ich am Wochenende machen werde....
Benzin verbrennen auf allerhöchstem Niveau
Für mich ist jetzt schon Wochenende!!!
So Long
Steffen
Geändert von Arktisblau (13.06.2018 um 15:49 Uhr).
Grund: Tuppfehler
13.06.2018, 16:26
#42
Allround Dilettant
Zitat von M30-3430
Hallo Steffen,
225/50 R16 und 225/60 R15 sind beides Größen, die in den damaligen Felgengutachten (z.B. von BBS) beim E23 üblich sind.
Viele Grüße, Jörg
Bekommst Du die 255er überhaupt noch, beim 265 für die 17Zöller wirds schon arg eng.
13.06.2018, 16:34
#43
Fahrzeug: E23 728i-745i
Wie kommst Du jetzt auf 255? Wir waren bei "bescheidenen" 225.
13.06.2018, 16:36
#44
Allround Dilettant
Oh man hast recht, hatte 255 gelesen. Lesebrille sollte ich wohl mal putzen
05.09.2018, 07:55
#45
Hallo zusammen....ich bin neu in der E23 Welt und hätte gern 2 Fragen zum Thema Fahrwerk/Rad/Reifenkombi gestellt.
1) Kann mir jemand sagen, ob die Kombination aus 30mm Federn (H&R) und 7,5x17 ET35 mit 205/45er Reifen auf den E23 passt (evtl. mit Spurplatten, falls erforderlich) OHNE Bearbeitung der Radläufe (an die Karosse möchte ich nicht ran...muss original bleiben!).
2) Bei einer Serienbereifung von 195/70 auf 6x14" ET22 Felge ergibt sich eine Rollumfangabweichung von -1,9% laut Reifenrechner...also noch im grünen Bereich von der Zulässigkeit her, jedoch evtl. mit Auswirkung auf das ABS Regelsystem. Könnte das zu Problemen führen? Existieren da evtl. Erfahrungswerte von anderen Usern, die diese oder eine ähnliche Größe fahren?
Herzlichen Dank schon mal für potentielle Antworten.
Geändert von Kleiner Mann (05.09.2018 um 11:10 Uhr).
05.09.2018, 10:51
#46
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Ob die Rädern passen hängt nicht nur von dem Durchmesser und Breite ab sondern von den ET wert der Felge.
Ich habe 8X17 mit ET 20 mit 40mm tiefer ohne Distanzscheiben und ohne Karrosserie arbeiten drauf.
Reifen sind dann 225/45-17 und 245/40-17
05.09.2018, 11:11
#47
Ach sorry...die ET habe ich vergessen. Ist ergänzt. Aber danke schon mal für die Info. Hast du mal ein Bild von Deinem Wagen? Die Gesamtoptik würde mich sehr interessieren.
Welche 40er Federn hast du verbaut? Die einzigen, die ich gefunden habe, sind von TA Technik...allerdings ohne Teilegutachten. Hab nur die 30er H&R mit Gutachten gefunden.
Fährst du noch die Seriendämpfer mit den 40ern?
06.09.2018, 00:42
#48
einmal mit Alpina 17"und mit 17" BBS RC090
Das Fzg ist in Holland zugelassen und wir brauchen kein Gutachten.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...d-99e8cdd0f1b8
Geändert von RobertF (06.09.2018 um 17:13 Uhr).
06.09.2018, 12:48
#49
Das sieht ja echt top aus. Gefällt mir richtig gut  Beide Felgenarten passen super zum E23.
Jetzt komm ich glatt ins Grübeln.
Basierend auf der Serienfelge 6x14ET22 spuckt der Felgenrechner folgende Daten aus:
Deine 8x17ET20: innen 23mm breiter, außen 27mm breiter
Meine geplante 7,5x17ET35: innen 32mm breiter, außen 6mm breiter
Das sollte dann passen. Braucht innen zwar 1cm mehr, könnte man aber mit ner 10er Platte weiter nach außen schieben. Da sind ja 2cm Luft (27mm-6mm).
Meine geplante Felge gibt es auch noch in 8,5x17ET30.
Würde innen 40mm breiter sein und außen 24mm...evtl. verschiebar mit Spurplatte...
Kannst du sagen, wieviel Platz du noch im Radhaus hast bei deiner 8x17ET20?
Sind da noch 1-2cm Luft innen und außen oder ist das schon ziemlich eng bei dir?
06.09.2018, 17:26
#50
Das Radhaus ist wahrscheinlich nicht das Problem sondern der Federteller des Federbeins vorne.
Bei einem grösseren ET wert kommt der Felge weiter nach Innen.
Bei mir geht kein Finger mehr zwischen Reifen und Federteller.
